Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Köpråd NG9-3 (blivande FAQ)
  1. #21
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Bra initiativ!
    Jag hoppas att första inlägget i tråden kommer innehålla en sammanfattning av vad som omnämns i resten av tråden, och att detta första inlägg kommer hållas uppdaterad
    /Johan
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Nu sitter jag och väntar på att någon ska upptäcka vad som är fel i bilden på fjäderbenet.
    Innerskärmar?
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Perfekt början :-)
    Jag ska titta på en 05 aero imorgon!
    Tack för länken.
    edit:
    Och när man väl läst allt vill man inte köpa en bil... eller så skiter man i det och hoppas att det ex man tittar på är bra.
    I värsta fall blir det till att kvala upp ärmarna och lösa det själv
    Återkommer i morgon med rapport - ska titta på en 08 oxå...
    05an kunde blivit affär om vi inte strandat i prisförhandlingen...
    08an var sliten. Så vi tittade inte så mycket på den.
    Bara att leta vidare...
    Slut OT :-)
  4. #24
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Länkarmslagringen bak övre känns enbart om den är glapp om bilen står belastad på backen och man drar hjulet åt sig, utåt.
    Lätt att missa om man har bilen upphissad.
    Vet inte om detta genererar 2a på bilprovningen?
    Är denna bussning jag pratar om.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...gn/850274.html
  5. #25
    aug 2009
    Innerskärmar?
    Nupp
  6. #26
    aug 2009
    Nu kan jag inte låta er vänta på svaret längre. Felet på det gula fjäderbenet är att det sitter fel fjäder på. Orsaken till felet är intressant och värd att sprida.
    Fjädern är köpt som originaldel. Den har färgkod Vit/Vit CODE=14 vilket är fjäder till standardchassi. Bilen är en Aero och har därmed sportchassi. Fjädern borde ha färgkod gul/orange CODE=18.
    Orsaken till att det blev fel är att koderna för chassi i position 1 och 5 på etiketten med chassinummer är omkastade hos 9-3 SS 2005 och 9-3 2007-2009 vissa varianter. Mer info i bifogat dokument.
    Bifogade filer Bifogade filer
  7. #27
    aug 2012
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    På "vanliga modellfel" kan jag lägga till strul med LED-ögonbrynet på de första faceliftade årsmodellerna (2008, ev även 2009): http://forum.saabturboclub.com/showt...at!-9-3SC-2008
    Detta är sån tur väl enkelt att fixa
    Bara gå till närmaste Saab återförsäljare och beställa "repair kit"
    Innehåller nya motstånd som behöver bytas, tror det kostade runt 800 kr.
  8. #28
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Inte byte utan "lägga till' motstånd.
    Dessa kit är det tyvärr inte alla som känner till. Jag återkommer mer art.nr strax.
    Skickat från min Nexus 6
  9. #29
    nov 2005
    Detta är altså delarna för att fixa släckta "ögonbryn" på 2008->
    Det åtgår 2st av varje dvs ett par per strålkastare.
    Motståndet.
    Och kabeln som leder tillbaka till kablaget.
    Smidigt att montera, rekommenderas att ta ut strålkastaren först för smidigare åtkomst till kablaget.
  10. #30
    aug 2012
    Fel av mig!
    Ska ju självklart vara att man sätter dit ett motstånd!
    Jag nöjer mig i dagsläget att starta om bilen så fungerar det igen haha!
    Priserna minns jag ej, men vill minnas att verkstaden sa runt 800 kr.
    Söker jag på Orio på de delarna du länkat så ligger båda på 170kr + moms. så är kanske inte omöjligt då med runt 800 för båda?
    Någon som har monteringsanvisning?
    Funderar själv på att montera det till våren!
  11. #31
    nov 2005
    Jadå, 7-800:- har jag för mig att delarna kostar!
    Något alla som har en 08-> bör ha hemma ifallifall
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-07 klockan 22:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter
  12. #32
    nov 2005
    Bakre, övre länkarmarna är lite av en sjuka på 9-3an.
    Lämpligen byts hela staget ut även om det numera finns powerflex till dessa positioner.
    Symptom är klunkande bak och snedslitna, taggiga bakdäck samt i vissa fall en väldigt massa camber...
    Bakre bromsok har en tendens att hänga sig på lågmilade / försiktigt körda bilar, detta är inte unikt för 9-3 men det är väldigt vanligt så det är värt att ta upp!
    Symptom är att ett hjul blir varmare än alla andra vid kortare körning samt att bromsklotsarna på den sidan är mer sliten än andra sidan.
    Läckade från styrservopumpen, har vi tagit upp det?
    Annars är det ett bra tips, ser ofta ut som att packboxen bakom svänghjulet läcker eftersom att oljan rinner ner där.
    Packboxen in i pumpen (pumpen drivs av ena kamaxlen) läcker och gör att motoroljan går in i styrservobehållaren så att den blir överfull och rinner över.
    Ser värre ut än vad det är oftast..
  13. #33
    okt 2015
    Om jag inte missat något, så har jag inte läst något om den här packningen mellan motorblocket och servopumpen som ger upp och gör att motorolja pressas in i servobehållaren.
    Någon mer bil/saabkunnig kan säkert beskriva felet bättre. Vill minnas det är ett vanligt fel.
    Funderade själv på om det var det på bilen jag köpte i helgen, en ng9-3 06. Hela servobehållaren var kladdig och såg även ut att ha läckt på vad som nu är under.. Kollade i servobehållaren och där såg det dock bra ut, så köpte bilen och tänkte blockets begförsäkring får laga det om det krisar. Har dock inte sett något oljespill under bilen, eller märkt något på oljestickan.
  1. Köpråd: Kanske blivande 9-3 TiD 1.9 ägare
    Av Lupis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 10:44
  2. blivande klassiker?
    Av marko s i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 01:15
  3. Eventuellt blivande SAAB-ägare: Köpråd och "bra att veta"
    Av iXNAY i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 13:27
  4. En blivande julklassiker!
    Av Turbo_Danne i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2008-12-25, 14:04
  5. Blivande Saab-köp
    Av StewOo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 01:01
