Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 2.2TID märkliga felkoder MY04
    sep 2008
    Västerås
    Skulle behöva lite tips från er med kunskap om automatlådor på 9-5. Mer specifikt en 9-5 2.2tdi från 2004 (39000 mil) som vid hård belastning ex. omkörning eller när man drar släp så lyser lampan för automatlådan och check engine, tydligen har det kollats upp på verkstad (inte med tech 2 dock) och inga kända felkoder har kunnat hittats? Vad kan vara felet? Den fungerar normalt under vanlig belastning, lådan är även flushad med ny olja men det hjälpte tydligen inte. Har inte kört bilen tillräckligt länge eller belastat den så hårt att felkoderna dyker upp igen.
    Inga kända felkoder skriver du. Betyder det att några okända fanns i så fall? Fick du veta vilka?
    feb 2006
    Torpshammar
    låter ju väldigt märkligt om den inte skulle logga nånting alls.................Det låter ju mer som att den aktuella verkstaden kanske inte kommer åt koderna på transmissionssidan vilket inte är ovanligt med enklare felkodsläsare.
    Kör så det tänds och kryp på med Tech2
    sep 2008
    Västerås
    Bor i Bodø, Norge så inte det lättaste att få tag på en Tech 2 häruppe, det stämmer att dom använt en annan obd läsare än saabs egna. Dom har lyckats släcka felkoderna efter att det hänt. Men som jag fått det förklarat kommer det vid hög belastning och även motorlampan lyser. Ska försöka få upp felkoden och undersöka närmare med tech 2, tänkte bara höra först om det är ett vanligt fel med felkoder under hög belastning.
    sep 2008
    Västerås
    p1743 kommer upp, byte av låda som gäller?
    aug 2011
    Karlskrona
    Måste ju säga att när fel uppkommer (CE-Check Engine) så är nr 1 att kolla felkod - p1743 - check
    Nr 2 rekommenderar jag google; "saab p1743" fungerar utmärkt.
    TEX
    http://forum.saabturboclub.com/showt...omatl%C3%A5dan
    Verkar ju inte enbart va byte låda som gäller...
    Se till att återkomma vid fler frågor, och/eller när det är löst!
    Senast redigerat av Karlqvist den 2016-03-15 klockan 01:54.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    aug 2011
    Karlskrona
    VA?! Nu måste ju nåt vara galet.
    Klart Norge oxå måste kunna felsöka saab! Nån annan får fortsätta denna diskussion men Tech2 är troligen inte baserat till Sverige så det då & då även finns en saab i främmande land!
    /Chrille
  1. Hjälp att tyda felkoder till OG9-5 2,2TiD
    Av Reagger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-03, 15:03
