Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 2,3T -04 (Lågt laddtryck)
    mar 2013
    Vänersborg
    Min 9-5 från 2004 med 220hk (fulltryckaren) har fått sig en programmering med biopower steg 1. Men läser jag av laddtrycket via Open SID så vid fullgas så laddar den max 0.6 fast turbomätaren går in en bit på det röda fältet.
    Borde inte denna modellen ladda runt 1 bar? Har bytt vaccumslangarna och lossat på r-slangen, blev lite bättre men fortfarande så saknas det kräm tycker jag. Vad bör jag se över nu?
    Vet att backventilen den vita brukar vara boven men på -04an så vet jag inte riktigt vart den sitter? Kanske skall prova med ett nytt luftfilter samt rengöra LMM? Soppafilter bytta jag senast i förra veckan.
    Senast redigerat av Dumli den 2016-02-04 klockan 18:55.
    -04 har en större backventil och den sitter mellan ventilkåpan och oljeläckage på en hård plastslang,svår att missa.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-04 klockan 20:18. Anledning: min mobil och jag har olika uppfattning om vad jag vill skriva...
    mar 2013
    Vänersborg
    Okej kollade där och den var helt av såklart haha.. Åkte till mekonomen och fick en ny med hård plastslang och monterade, var jävligt trångt att byta måste jag säga fyfan! Nu laddar den 0.8 vid fullgas, ska jag prova att byta magnetventilen nästa?
    http://www.ladda-upp.se/image.php?id=180794&size=full
    Sådär brukar det bli!
    Näe, jag skulle börja med att kontrollera alla 4mm vakuumslangar och EVAP systemet innan byte av magnetventil.
    Notera också att det finns T7 ventil samt MV som styr AV, 2 olika magnetventiler och dessa blandas ihop ibland.
    Bilen lär ju inte ha varit kry innan du la in steg 1 heller
    och trimma en bil som inte ar frisk är inte nån bra idé
    mar 2013
    Vänersborg
    Turbomätaren visar en bit in på röda fältet vid acceleration fast open sid säger 1900 i pinl. Är det 0,9 bar då? Samt laddtrycket kanske beror på luften samt tempen ute? Bilen känns pigg nu så kanske är mitt problem löst, man stirrar ju sig blind på laddtrycket
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Precis, strunta i laddtryck. Kolla så att du får den begärda luftmassan i siden och är det ok så är det bara att vara nöjd!
    Laddtryck varierar på dessa bilar!
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-07 klockan 21:38. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter
  1. Saab 9-3 2,0T -00 (T7) Lågt laddtryck
    Av LuffarN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-15, 00:17
  2. Lågt laddtryck maptun st3 saab 900 -97
    Av tom-tom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-09, 00:12
  3. för lågt laddtryck saab 900 -97
    Av Turbo_Holm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:58
