Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Centrallåsmotor trögar såpass att dem blåser säkringen. 9000 MY97
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Japp då var det dags igen. Krångel med bilen då va!!!
    Vad jag undrar är om en trögande centrallåsmotor (höger fram) går att göra iordning eller är det bättre o bara byta. Aldrig tittat närmare på dem på 9000. Och måste jag byta, kan jag då ta från vilken dörr som helst eller är det enbart höger fram som gäller?
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Har du kopplat loss motorn från all mekanik så att du är säker på att det är motorn som kärvar? I vilket fall som helst så kan det vara värt ett försök att smörja lite.
    Samma c-låsmotor oavsett dörrposition på 9000 CS.
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Inte gjort något alls än. Bara konstaterat i två års tid att "Jisses, vad trögt det låset går! Man kanske borde riva den dörren och se över fanskapet". Och idag började det smätta säkringar. Har aldrig reflekterat över att skulle kunna vara själva mekaniken utöver motorn. Är det vanligt?
    Tackar!
    Det låter mer som försumlighet än otur
    Jo, det är nog dags nu innan c-låsmotorn tar stryk
    jan 2011
    Varberg
    Vad smörjer jag mekaniken med då?
    Har en flarra sånt här:
    http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-...fett-pa14708sv
    Funkar det?
    nov 2012
    Prova att smörja det är billigast men det är ju inte ovanligt att motorerna storknar efter alla dessa år.
    Så skaffa en beg. från skroten det är bra att ha. Det går att spräcka isär höljet och med milt våld
    ta loss gaveln på motorn för att göra rent från koldamm och putsa kolbanan.
    Men börja med det enklaste smörj mekanik och lås. Men vilket smörjmedel vågar jag inte säga något om.....
    Fettet du länkar till har temp.spec Temp.beständighet: -15°C - +130°C, temporärt upp till +200°C
    Hittar du ett fett som har lägre lägsta temp är det nog en fördel men detta lär vara bättre än att inte smörja alls.
    Och då för att smörja mekaniken, inte i "motorn" (det är väl en solenoid?)
    Dvs. som jag brukar säga om vilken kamera som är bäst för fotografering - "Den man har med sig!"
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Würths syntetiska klisterolja HHS2000 klarar -35C, det är bäst av de sorter jag använder iaf. Använder faktiskt det i äldre glappande dörrlås med framgång, så det fungerar väl även i finmekaniska sammanhang.
    Annars tänkte jag först på tunn olja med teflon i men Würts HHS5000 klarar konstigt nog inte alls lika låga temperaturer (även om jag inte direkt märkt några problem ändå). Ska kolla på Veidecs motsvarande nästa gång jag har möjlighet. Deras keramiska spray klarar annars både extremt höga och låga temperaturer, men aldrig provat i fönsterhissammanhang.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    jan 2011
    Varberg
    Hur ter sej fetter/smörj som understiger lägsta specade temp? Kanske svårt o säga men generellt tänker jag. Fryser de eller vad?
  1. Skenande GLT - 9000 2.3T MY97.
    Av Luban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 00:55
  2. Säkringen går till vindrutetorkarna!! 9000 -98
    Av rallyjohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 14:21
  3. Endast GLT, lite mer felsökning gjord (9000 2.3T MY97 FTT)
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 18:17
