Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Startproblem samt B0357 NG9-3 B207
    dec 2009
    Sundsvall
    Då ska vi se om någon kan hjälpa mig att bli lite klokare...
    Har haft bilen i över 3 år nu och den har fungerat mer eller mindre klanderfritt, fram till förra veckan.
    (06:a 9-3 2,0t med Maptun steg 1, som gått snart 23k mil)
    Förra onsdagen bestämde den sig för att inte starta. Jag tog då fram "Maptundosan" för att se om jag kunde läsa ut några felkoder, den hittade inga. Därefter tryckte jag ändå "clear errorcodes" varpå jag hör ett ljud från motorutrymmet som låter som en elmotor som jobbar mot ett stopp eller så. Men bara för en sekund eller 2.
    Därefter provade jag starta bilen igen och den small igång direkt. :-/
    Bilen besiktades därefter i lördags med blanka papper. Dock så kunde han läsa ut en felkod "B0357" "Styrenhet ej programmerad - Permanent" på ICM.
    Därefter fungerade bilen perfekt igen tills ikväll då den åter vägrade starta.
    Provade att göra samma procedur med felkoderna som tidigare men utan framgång (Samma ljud som tidigare uppstår varje gång man gör detta, nån sorts nollställning av systemet?).
    Bilen tänder till vart annat försök ungefär, men den går inte igång.
    Ska imorgon kontrollera säkringar samt testa koppla ur batteriet i en timme. Hade för övrigt funderingar på det kunde vara spjällhus eller vevaxelgivare, men det visas ingen felkod på nån av dem. :-/
    Hoppas verkligen inte det är ICM som är problemet, sitter ICM3 i och de verkar inte så lätta att få tag på till hyffsat pris.
    Någon som varit med om något liknande?
    Sonny
    Har du pratat med Maptun om detta eftersom du beskriver att du nollat när inget fanns att nolla med Maptunern.
    Bara för att utesluta handhavandefel + att de kanske känner igen symptomet.
    Och fyll gärna i din profil med Ort
    dec 2009
    Sundsvall
    Mailade Maptun nu på morgonen, fick svar nyss:
    "Det låter som ett märkligt problem du har där.
    ICM ska inte ha något att göra med att bilen inte startar, eftersom att ICM är radiopanelen.
    Kontrollera säkring 25 (tror jag) i motorutrymmet, denna skall vara till ICM om jag inte missminner mig, startproblemen vet jag dock inte vad det kan vara. Tror som sagt inte att din felkod är relaterad till startproblemen utan det är troligtvis två olika fel, kanske bränslepumpen som har tveksam funktion?"
    Har för övrigt nu nu testat/kontrollerat:
    *Säkringar i motorutrymme och instrumentpanel (samtliga hela)
    *Kopplat ur batteriet i en timme (Ingen skillnad)
    *Återställt backupprogramvara med maptuner (Bilen gick igång 3-4sek för att sedan inte vilja starta igen)
    *Återställt till Originalprogramvara med maptuner (Ingen skillnad)
    *Lagt in uppdaterad version av steg 1 från maptuns hemsida (Ingen skillnad)
    Ska ut nu igen och kontrollera så jag har bränsle fram samt om spjällhuset kanske fastnat i nåt läge(?)
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-13 klockan 09:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2009
    Sundsvall
    Har nu kollat LMM, vevaxelgivare, spjällhuse och bränsletillförseln och det verkar som att bränslepumpen lagt av ändå.
    Testade att koppla lös matningen till bränslefördelningen och därefter starta bilen, kom inte en droppe.
    Ska ringa verkstaden imorgon och boka tid för ett byte..
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Du är inte ensam om det, kan jag säga.
    Bensinpumpen på min snaste 9-3:a i signaturen, havererade på Norrlandssemestern 2010 ute vid höga kusten med semesterpackning ombord.
    Bensinpumpen verkar vara ett vanligt problem på alla SAAB:ar, gamla som nya.
    dec 2009
    Sundsvall
    Ok! Ja, jag bor ju i Sundsvall, kanske har nåt att göra med luften här omkring?
    Hursomhelst så är det skönt att förhoppningsvis ha ringat in problemet iaf, nu är det bara att bogsera fanskapet till verkstaden med.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-13 klockan 09:59. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag fick bilen bärgad till SAAB i Kramfors. Dom var verkligen kanonbra i den situationen, långt hemifrån där man inte har dom vanliga kontakterna. Haveriet inträffade på fredag eftermiddag, naturligtvis. På måndag blev det fastställt vad som var fel och delar beställt. På tisdagen byttes pumpen och på onsdagen kunde vi hämta bilen igen 3000kr fattigare. 3000kr för pump och jobb på auktoriserad SAAB-verkstad. Det tycker inte jag var farligt alls. Kan inte annat än att rekommendera dom till andra. Sedan är det kanske inte det allra närmaste för dig.
    dec 2009
    Sundsvall
    Är från Kramfors så jag vet precis vilken verkstad du menar. Farsan har haft sin bil där ett par ggr och har bara bra saker att säga han med. Hade dragit bilen dit om jag bott lite närmare.
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av Sonnysvensson Visa inlägg
    : Vad är ICM?
    /Lufto
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-13 klockan 10:00. Anledning: Fixade trasig quot
    ICM - Infotainment Control Module
    nov 2007
    Tack
    /Lufto
    Hur kan den vara så att en bil inte vill bil starta som trådskaparen mälar, bara för att det är en liten ICM-issue?
    /Lufto
    Det var mycket text ovan men där står precis det du säger
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av fly9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2021-05-14, 20:01
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Michi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-11-06, 16:14
  3. Startproblem NG9-3 B207
    Av edwajn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2020-05-29, 14:04
