Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Varning för lågt oljetryck NG9-3 B284
    aug 2015
    Hej! Idag när jag skulle åka ner på byn så började lampan för lågt oljetryck att lysa.
    Den lyste endast 2-3 sekunder varpå den slocknade igen. Blev lite orolig så jag körde några hundra meter och stannade och gjorde undan några ärenden.
    På vägen hem hände det igen, dvs lyste någon sekund och slocknade sedan igen.
    Vars lokaliserar jag vevhusventilationen? Tänkte först försöka rengöra ventilationen.
    Om detta ej skulle ge något, är det någon som har förslag på nästa steg? Är det bara att krypa till korset och lämna in eller är det något annat basic jag kan testa innan?
    MVH / Erik
    Update: Ska tillägga att bilen servades för 700 mil sedan med filter och olja.
    Huddinge, Stockholm
    Och oljenivån har hela tiden varit normal på stickan?
    aug 2015
    Ja, oljenivån är ok.
    nov 2014
    Kramfors
    Vilken olja och filter har använts vid servicerna?
    Oljetrycksgivaren kan ju kanske ha gett upp?
    Lämpligt att söka de enkla/billiga lösningarna innan man river för mycket.
    Bara en idé
    Borås
    Ganska vanligt på dessa modeller att oljetrycksgivaren strular, har bytt säker 20st och samtliga motorer har kontrollerats med oljetrycksmätae utan att i verkligheten lida av lågt tryck. Givaren sitter lite bökigt till så har du dåligt med tålamod lämna då in bilen.
    Vh
    okt 2015
    Det kan vara så att det är skit i oljetråget. Varit med om det ett par ggr
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Inf3cted Visa inlägg
    På en b284?
    aug 2015
    Tack för tipsen!
    Ska ringa och boka tid idag för att få tryckgivaren bytt. Sedan jag postade så har den ej lyst något mer men vi har knappt vågat köra med den sedan den lyste första gången.
    Kanske kan vara så att den givaren fått något tuppjuck/fukt någonstans/kraftigt varierande väder? Ingen aning hur dessa fungerar eller hur känsliga dom är.
    Oavsett så återkommer jag när jag haft den inne på verkstad.
    Multiman:
    Jag har bara haft bilen drygt ett år men det verkar vara någon long-life skit.
    Kommer själv att övergå till att byta vad 1000:e mil vilket kommer innebära ungefär en gång per år. Kör så korta sträckor också så det känns bättre att byta olja en gång för mkt.
    aug 2015
    Update:
    Har haft inne den på verkstaden och det var givaren som hade sagt upp sig.
    nov 2014
    Kramfors
    Tack för avslut och skönt att det var ett så enkelt fel!
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-08 klockan 16:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Citat Ursprungligen postat av g0rgen Visa inlägg
    Update:
    Vill du dela med dig av kostnaden?
    En annan vanlig sak är ju att B284orna varnar för låg oljenivå trots att det inte är fallet, den givaren tycker också om att spöka...
    gbg
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Yes, även jag känner till detta. Assisterade / instruerade ett byte på en sådan senast förra veckan
    Kanske var det trådskaparens bil...
    Hur som, den sitter otroligt bökigt till och det innebär en hel del demontering och svordomar.
    Har man inte tålamod samt möjligheterna att ligga under bilen så bör man lämna in den...
    aug 2015
    Det blev lite dyrare än väntat, Carstedts skulle ha cirka 1200, mekonomen hade kunde ta bilen 1 vecka tidigare och jag frågade aldrig om pris varpå jag fick betala 2600 men då fastställde dom verkligen att det var givaren som var trasig.
    Så länge allt nu fungerar är jag nöjd
    Senast redigerat av g0rgen den 2016-02-09 klockan 16:32.
  1. Varning för lågt oljetryck samt CE NG9-3 TiD
    Av Sverige i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-06-26, 13:26
  2. Varning för lågt oljetryck NG9-5 TTiD
    Av TTAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-23, 22:29
