Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Undvika "bakström" från husvagnen?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Tänker dra en kabel direkt från bilbatteriet till stift 54G i släpvagnsuttaget vid draget. Det ska naturligtvis säkras av osv, men jag vill ha en likriktare så att strömmen bara kan gå från bilen till husvagnen, inte tvärtom. Då behövs naturligtvis någon form av diod.
    Vad för sorts diod?
    Var hitta/köpa?
    Hur montera?
    All makt åt Thengil!
    Steg 4
    Hur mycket ström drar en husvagn då?
    Kolla på www.elfa.se Sök på DIOD / LIKRIKTARDIOD / LIKRIKTARDIOD >10A. Där borde du hitta någon som funkar.
    I övrigt så kopplar du dioden rakt på kabeln, med anoden mot batteriet och katoden mot draget. Sedan är det klart...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    En diod ger ju ett spänningsfall över sig vilket kan vara negativt.
    Ett bättre alternativ tycker jag är att använda ett relä som styrs via tändningen och/eller en extra stömbrytare. Inget spänningsfall att tala om & man slipper att alltid ha konstant +12v liggandes i kontaktdonet där bak.
    Den kabeln du skall dra bakåt ska ju givetvis vara hyggligt grov för att mildra spänningsfall, för bästa resultat så använd även generatorns pluspol som monteringspunkt istället för batteriets.
    Relä är redan planerat för, men ett relä hindrar ju inte bilen från att knipa ström från husvagnen...
    Steg 4
    Precis. Men tänk på att det kan behövas en kylfläns också. lite beroende på hur stor ström det kommer gå genom dioden...
    Tanken är att kunna köra kylskåpet (12v) under färd utan att dra ur vagnens batteri. Vet faktiskt inte hur mycket kylen drar.
    Steg 4
    Det borde stå på kylskåpet hur hög effekt det ligger på.
    Bara kolla vettu...
    Kylskåpet (och husvagnen) befinner sig 30 mil bort...
    Men ett 25 år gammalt hysvagnskylskåp från Electrolux kan väl inte dra så mycket ström...?
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Kopplar du relät så att det bara sluter när tändningen är igång så laddas ditt husvagnsbatteri under motorns drift & sen skiljs kretsen från bilen när du stängt av motorn. Det funkar jättebra!
    Spelar det någon roll om det strömmar från husvagnen till bilen? Jag menar bilens batteri har väl i regel bäst laddning?
    Fredrik J
    Asby, Östergötland
    Mitt kylskåp kniper runt 120W på 12v. Myyycket effekt är de på.
    Och eftersom I = P / U så finner vi att det slukar 10A.
    SAAB 9-5 Vector sportkombi 2.3t BP -07, "hantverkarbilen".
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av FormerMazda
    Det är väl inte så mycket. Det drar ju helljusen också, och det är ju inte direkt grova kablar till dom. Om du drar en kärra och slår på blinkersen så har du fyra styckem 21wattare att driva så det blir 84 watt=7A...
    Steg 4
    Ljusdal
    På volvo finns det en tillbehörssats till gamla 850 samt v70 och det va enbart ett extraljusrelä + lite lablar, alltså ingen diod någonstans.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Har du ett husvagnskylskåp utan gasoldrift? Varför? Trodde jag alla hade. Jag kör bara kylskåpet på el när jag ligger på camping och då är det ju 220 som gäller. Mitt skåp går inte ens på 12v....
    Hur länge håller husvagnens batteri? Tycker det i ditt fall skulle vara ett ännu mindre problem att det rusar FRÅN vagnen till bilen som tråden handlar om...
    Fredrik J
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Vad skulle vitsen med en diod vara? Jag förstår inte..
    Fredrik J
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    En diod är en likriktare, strömmen kan bara gå åt ett håll.
    Steg 4
    Ljusdal
    Men eftersom inte ens biltillverkarna bryr sej om detta med ström åt bara ett håll så tror jag inte det spelar någon roll.
    Svärfar har kört husvagn i många år och vi har aldrig haft några problem med hans bil/laddning pga bakströmmar.
    STCS#1409
    [quote=Marcus J]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":umlnkzrq
    En diod är en likriktare, strömmen kan bara gå åt ett håll.[/quote:umlnkzrq]
    Jotack, jag vet vad en diod är. Det var själva nyttan jag funderat över...
    Fredrik J
    Nyttan med en diod är bl.a. att undvika att ström går från husvagnen till bilen vid t.ex. start av motorn.
    Vad spelar det för roll?
    Fredrik J
  1. Undvika skarv vid "lackning"
    Av iNQUAM i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-07-02, 19:33
  2. vilket steg från jbl "GTO-2060" eller "GTO-75
    Av sabot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 00:06
