Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Elfel efter stereobyte 9-3 -00 T5
    jan 2016
    Monterade in annan stereo i bilen igår. Provspelade innan jag monterade in den i panelen och allt verkade fungera.
    Efter det skulle jag starta bilen men den startade bara några sekunder och dog, ville inte starta alls efter det. Startmotor går utan problem. Väntade en halvtimme och försökte starta igen men samma sak, startar till men dör direkt och sen vägrar.
    Har dessutom lampor i sätesvärmesknapparna + huvudljusomställaren som lyser konstant fast nyckeln är ur. Och när jag dubbellåser så tutar den inte till längre.
    Kan jag ha kommit åt något eller kortslutit något bakom stereon, rätt mycket kablage från "nya" stereon...?
    Vad kan ha hänt?
    Hej och Välkommen till STCS!
    Kopplade du bara ur kontaktdonen från original radion och har kopplat in den nya i samma don med ev. adapter kablage?
    Eller klippt eller kopplat nåt extra?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-01-29 klockan 07:46.
    jan 2016
    Hej och tack.
    Nej använde bara ett adapter kablage rätt in i original uttagen.
    Stereon fungerade som den skulle vid prov.
    Men sen efter monteringen måste nåt hänt.
    Nu är den helt bortkopplad men felet kvarstår.
    Låter nästan som nåt knas med Immobilizer/DICE/TWICE
    Sjekk at ikke i-bus-ledningene er tilkoblet noe i adapter-kablage. Hvit og Grønn leder. Skal altså ikke tilkobles den nye stereoen!
    Du kan sjekke merkelappen på den originale stereoen, de er på den bredeste av de tre kontaktene.
    jan 2016
    Men vad sitter bakom stereon?
    Tänker att det kommit emot något med någon kabel från kablaget när jag monterade in stereon.
    Hittar inget säkringsbrott dock så jag har ingen aning var jag ska börja leta....
    MortenW är inne på rätt spår.
    Du har troligen kortslutit i-bussen på något sätt och då kan inte IMMO-koden skickas korrekt till motorstyret.
    Kontrollera så den gröna och den vita kabeln inte är ansluten till ditt adapternät.
    jan 2016
    Just nu är inget anslutet på kontaktdonen men symtomen kvarstår.
    Får lossa batteriet en stund för reset och kolla på bilens kontaktblock för stereon så inte det är kortslutning där.
    Återkommer ☺
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Twice/dice på en t5:a?
    Ja, Og9-3 har både DICE och TWICE. Ovsett motor.
    Eftersom bakgrundsbelysningen av knapparna är på max så tror jag att hela i-bussen är nere. Man borde även ha en konstigt fungerande SID där bla blinkersljudet uteblir.
    Benzin>> Det låter som att din bil behöver felsökas lite. Om du skriver i din profil vart i Sverige du finns så ökar chanserna att få hjälp lokalt.
    jan 2011
    Varberg
    Även tutan borde vara ur spel då...
  1. Tappat Ljud i dörrana efter stereobyte
    Av timpa. i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-05, 17:34
  2. Bakgrundsbrus efter stereobyte. 9-5 -98
    Av coffee85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-03, 20:15
  3. [LÖST] Radio locked efter stereobyte OG9-5
    Av supernaut i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 23:11
