Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 55
Ämne: Turbon laddar dåligt - bilen känns "trött" OG9-5 2.3T -04
  1. #21
    Ger det nån info om jag försöket varva ur den utan växel och se om den varvar ur ordentligt?
  2. #22
    Tror det är bättre att lossa lite på downpipe så avgaserna kan smita ut och köra en repa, det kan sätts CE pga av läckan men ändå vara att bra test för att känna skillnad
    Men gör inget innan verkstan fått sin chans att rätta till det
  3. #23
    Emeritus
    Låter lite tätt i avgaset. Då brukar det bli extremt trött. Det kan ju vara katalysatorn om bilen haft otur när tändkassetten gick sönder.
  4. #24
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Om den varvar som den ska och har fin tomgång är det NOG inte stopp i avgasröret, däremot tror jag fortfarande på stången och den tar ju knappt en minut att kolla. Å andra sidan tar varvningstestet inte många sekunder heller.
    Edit: Det Bollman säger låter vettigt, jag går och lägger mig istället. Gonatt.
    Senast redigerat av GhostsOfOnyx den 2016-01-26 klockan 22:50.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
  5. #25
    dec 2010
    Holmsund
    limp home mode?
  6. #26
    nov 2012
    Kan det vara någon felkod som ligger kvar efter TK problemet som man måste "nolla" bort ?
    Måste väl vara höjden av otur med WG-stången lossnar samtidigt som TK-pajar.
    Men att Katalysatorn tagit stryk kan jag mer tro på.
  7. #27
    Lät verkstaden få tycka till och tydligen så verkar det vara en givare till turbon....typ. Vi får se om sista ordet sagts.
  8. #28
    Nyfiken på vad de kommer fram till
  9. #29
    Emeritus
    Givar-fel brukar ju ge motorlampa med tydlig indikation.
  10. #30
    Och när du pratar med verkstan så be dem om felkoder och info om vad de byter för att åtgärda felat och notera det här så växer vår kunskapsbank!
  11. #31
    Ja och som ett tillägg så var motorlampan tänd nu när jag tog bilen till verkstaden imorse. Var inte det igår.
  12. #32
    Ska hämta bilen imorgon. Tydligen vad det tändkassetten, en givare på turbon OCH katalysatorn. Som jag förstod det så är den trasiga givaren och katalysatorn en effekt av att tändkasetten gick sönder. Vet inte om det är vanligt men det känns som maximal otur...
  13. #33
    Be att få felkoderna samt info om "givare på turbon"
    Och återigen, Om den nyss bytta TK'n gick sönder och ytterligare en fick monteras, Var båda dessa original?
    Det är tämligen viktigt för defekt eller pirat TK kan ge följdfelet att katten rasar om man har en massa otur.
    De frågorna skulle jag kräva svar på om jag vore du för om det rasat pga. av undermåliga delar skulle jag nog inte vilja betala för mer än en TK, givaren och en timmes arbete.
  14. #34
    Jodå, beroende på hur illa katalysatorn är tät så kan det vara precis så att laddtrycket orkar upp i GLT innan mottrycket blir för stort.
  15. #35
    okt 2015
    Jag hade samma problem på min saab. Och det va täppt katalysator. Kom upp diverse andra fel o felkoder som resultat av detta
  16. #36
    Slutade på en ny TK, en ny givare till turbon samt en universell katalysator ditsvetsad. Kollade in i katalysatorer och det var helt igentäppt. Förstår att avgaserna hade svårt att taskig ut.
  17. #37
    Och tack för all hjälp! Kommer definitivt återkomma hit igen när, eller om, den rasar igen
  18. #38
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av Arne Banan Visa inlägg
    Det finns alltid kunskap att hämta här. Har själv lärt mig mycket av att läsa olika trådar som intresserat mig. Skönt att det löst sig för dig förresten!
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
  19. #39
    ...och nu lyser motorlampan igen. Suck
  20. #40
    Läs ur felkod för att veta varför
  1. Turbon laddar DÅLIGT - saab 900 2.0T 1997
    Av johanness i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 18:46
  2. Turbon laddar dåligt 9000
    Av sputniko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 01:49
  3. [LÖST] Turbon laddar dåligt OG9-3 B205R
    Av SAAB93T205HK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 106
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 23:09
  4. Känns som turbon inte laddar som den ska!
    Av CPBBK84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 12:01
  5. Bilen blev trött dåligt med komp 9-3 aero
    Av rallywille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 20:51
