Undrar om det finns fördragen el/kontakter i en ng900 -95 för att sätta i en elmanövrerad viggen stol?
MVH Christian
MVH Christian
Nupp, men det finns dom som har hämtat elen ifrån andra ställen.Ursprungligen postat av Chrisha
Kolla med "Snobben" här på forumet. Han har gjort en sådan operation.
Jag och Rickard hämtade elen från elhissarna i min bil och det funkar klockrent. Nu var det ju ett tag sen vi gjorde operationen så tyvärr minns jag inte vilka kablar du ska koppla in i elen på men det syns om du fixar ett kopplingsschema från saab. Be om kopplingsschemat för styrningen av elstolarna och för inkoppling av stolsvärmen. Ett tips är att fixa en avklippt kontakt från en 9-3 så du slipper hålla på o stifta i ett kontakthus, får du inte tag på några så har jag iaf kontakthusen... Det som är lite klurigt är att man får ta bort ett relä och brygga förbi det för att det ska fungera o vilket det var det kommer jag inte ihåg... Lycka till
Angående stolsfästena har jag gjort som så att jag behöll skenorna som sitter i golvet och tog bara bort själva stolen om du förstår vad jag menar? Sen gäller det att montera stolen så nära mittkonsollen det bara går. Jag borrade nya hål i stolsskenan närmast mitten och använde original skruvhål i skenan i bilen. Den yttre skenan får man bredda utåt. Vi svetsade på 2st 5mm plattjärn och borrade och gängade hål. Plattjärnen svetsade vi i samma höjd som skenan för att stolen inte skulle hamna ännu högre. Sen får man banka ner dom uppstickande pliggarna på skenan också. Fan vad jag är bra på att förklara känner jag... Är det någon som förstår?
Men det viktigaste är att du får stolen så nära mittkonsollen som bara går och resten tror jag löser sig med kopplingsschema och att sno strömmen från elhissarna är ju lätt fixat.
Tänk bara på att om ni tar ett helt kontaktstycke så är kablarna för airbagen oxå avklippta. Peta då ut HELA det kontaktstycket ur "det andra kontaktstycket". Är ni med på vad jag menar?
Airbagstycket sitter nämligen löst i det andra. Annars är inte airbagen kortsluten och risken för att det händer något tråkigt ökar.
Alternativt så tvinnar man bara ihop dom.
Man lär så länge man lever.
Hedis pratar alltså om det gula kontaktstycket...
