Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Airbag lampa lyser 9-5 -00 sidoairbag passagerarsida motstånd för högt B2869
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    Hejsan jag har en Saab 9-5 kombi års 2000 2.0t SE där Airbag lampan lyser på och får felkoden B2869, sidoairbag passagerarsida motstånd för högt 5ohm om jag inte mins fel
    jag har sökt och sökt men hittar inge info om sidoairbag fel hittar inte häller vart den skulle sitta på bilen känner mig helt stum varken B stolpe stolssida eller i dörren.
    dock på sidan av stolens sitdel står det något om sidoairbag.
    hur som helt är det någon som vet vad det kan vara när motståndet är för högt
    Hej och välkommen din första post på STCS tvedahl
    B2869 säger att resistansen är lägre än 1,5ohm, inte för hög
    Airbagen sitter i sidan av stolen.
    Berätta gärna var du/bilen finns i landet så kan det vara lättare att få hjälp
    Om man lossar kontakten till stolen och vrider på tändningen kommer man att sätta felkod så det skall man undvika.
    okt 2014
    Oskarshamn
    airbagen sitter i alla fall halvvägs upp på ytterkanten av ryggstödet. Men det behöver inte självklart vara där problemet är, enkel problemtest är ju att dra ur passagerarstolens kontakt och rengöra kontaktstyckena, obs! utan att slå på tändningen obs!. Märker systemet att stolen är urkopplad kommer airbaglampan aldrig släckas utan tech2 hjälp.
    Edit: What he said!
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    Tack för snabba svar.
    Bilen finns i Södertälje och ibland i Tullinge
    misstänkte att airbagen satt i stolsryggssidan.
    felet kom från ingenstans och inget är gjort med bilen alls min första tanke var om någon satt knäet i passagerarstolen.
    min kompis hade något diagnostik program som sa att det var 5ohm i just den airbagen medan de andra låg på runt 3,5ohm
    borde väl vara säkrast att koppla loss batteriet innan man drar isär kablar för att vara på den riktigt säkra sidan?
    Har lampan alltid lyst så länge du ägt bilen eller har den tänts i samband med något du gjort?
    Och lampan kan faktiskt släcka sig själv, gjorde för väldigt länge sedan misstaget att vrida på tändningen när jag kopplade bilstereo på min första 9-5'a med passagerarstolen urmonterad och lampan kom säkrare än ett brev på posten, visste ju varför och var lite lat så jag åkte med den lysande i några månader och en dag hade den slocknat utan att jag gjorde något. Dock ingen bra idé, speciellt inte när det numera finns Tech2 lite varstans. Några hittas via denna karta
    OBS!! Och notera att man skall absolut inte mäta på Airbagsystemet om man inte har full koll.
    Om resistansen ökat så skulle jag börja med att kontrollera/rengöra kontaktdonen under stolen och då inte med 5-56 utan riktigt kontaktrengöringsspray samt stoppa i och ur kontakten några ggr för att nöta bort ev oxid
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    nej när jag köpte bilen fungerade allt. min pappa sa att den började lysa lite då och då för att sedan lysa konstant vilket den gör nu. inget har gjorts med bilen.
    koppla loss kontakten och skrapa rens alla stift och hylsor är väl en bra början iaf och så får man hoppas att det löser problemet.
    nej jag har läst att man ska passa sig för att ohm mäta airbag systemen
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    så nu har jag rengjort stiften och även kollat kablarna efter kabelbrott och ej löst problemet känns som att airbagen faktiskt är trasig.
    känns som att det lättaste är att byta stolen
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    Och det finns inget sätt att bygla detta så länge? t ex sätta ett motstånd i kontakten istället för själva kontakten till AIRbagen?
    apr 2009
    Observera att när airbaglampan tänts kommer den inte släckas av sig själv när problemet är fixat, utan den måste släckas med instrument.
    Så även om rengöring av kontaktdon eller för den delen byte av hela stolen är det som krävs så måste du koppla in en tech2 och släcka lampan.
    Att koppla bort säkerhetsfunktioner är i regel ingen bra idé.
    Börja med att med Tech2 felsöka, det är ju inte säkert att ett stolsbyte hjälper och i vilket fall som helst så måste det till en Tech2 för att släcka lampan i slutändan.
    Tech2 visar hur många ohm bilens system den mäter på de olika positionerna och det ger vägledning i felsökningen.
    Men jo, man kan sätta ett motstånd istället för airbagen.
    Värdet skall ligga mellan 2,7 och 3,3ohm
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-01-31 klockan 14:32.
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    jag provade med motstånd och skillnaden som blir är att varnings triangeln med utropstecken i och airbag lampan försvinner och sen kommer airbag lampan tillbaka efter några sekunder och en sekund efter kommer triangeln
    tidigare slocknade inte lamporna alls vid start
    har provar med 3ohm
    är det så att oavsett vad jag gör så måste jag ha tillgång till tech2 dator? även om jag t ex skulle stoppa dit en fabriksny stol
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av tvedahl Visa inlägg
    Ja, när du väl lyckats tända airbaglampan behövs Tech2 för att släcka den. Det räcker inte med att fixa felet. Jag citerar mig själv:
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    okey då får jag jaga någon som har en sån dator alt vända mig till en auktoriserad SAAB verkstad
    Och talar du om var du finns genom att redigera din profil genom att ange ort kan ju dina chanser i jagandet öka!
    En signatur med ditt Saabinnehav är ju också nyttig information när du postar.
    maj 2011
    Tullinge/södertälje
    Det har du helt rätt i HeRmAN
    SAAB 9-5 2,0SE -00
  1. Airbag lampa lyser
    Av Patrik67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-12-19, 14:53
  2. Airbag lampa lyser og9-3 - sidokrocksensor
    Av Kallsa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:55
  3. Airbag lampa lyser?
    Av Wirf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-04, 15:40
  4. Airbag lampa lyser!
    Av Pred i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 23:41
