Har en saab 9000 CS -92:a 2,0T, som inte vill bygga laddtryck.....
Laddar 0,2-0,3 bar vid 2500 för att ladda 0,6 vid 5500! Laddade
1 bar vid ca 2000 rpm tidigare...
Fast att man rycker slangen till WG-klockan så skenladdar
hon inte.... Plockade även av downpipen, för att vara på den
säkra sidan så att där inte var stopp på avgassidan, men
hon skenladdade inte då heller! Har haft slangarna av både
på insugs och avgassidan och kännt på turbon! Där var ingen
olja och lagringen kändes jätte bra på båda sidor....
Har provat att provtrycka wg-klockan men armen rörde
sig inte och trycket läckte ut efter ett tag.... Men om
membranet är kass så borde väl det ge samma fenomen
som om man rycker slangen till wg? Kan hända att det är
mitt "hemma bygge" att provtrycka med som läcker??
När jag plockade av armen från trycklockan som går till
wg och kände på wg armen som sitter i turbon, så gick
den att snurra ett halvt varv! Sedan kändes det som att
den gick till några ändlägen.... Ska det vara så eller ska
den gå att snurra ett helt varv runt? Tänkte att det kanske
är något inne i wg som spökar?
Någon som har haft något liknande fenomen som kanske
har några ideer på vad det kan vara för fel.... Tycker jag har
provat det mesta, så för tillfället har jag idé torka...
Mvh/Alex
