Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 72
Ämne: Ingen stolsvärme NG9-3
    Stolsvärme
    Är det vanligt att stolsvärmen går sönder på en 93 sportcombi 06. har kollat säkringarna och hittar inget fel. tycker bilen är för ny för att sådana fel redan.
    Var ute och körde för ett par dagar sedan så vart det nästan bränd julskinka sen efter det så fungerar ej värmen längre..
    några tips hur man ska gå till väga med problemet?
    Re: Stolsvärme
    Fixade felet igår, tråden i stolen hade bränt sönder och lakt sig mot en metall skena i stolen så det var ett stort hål i skumgummit i stolen. tycker det är väldigt märkligt att det kan hända på en sådan bil.
    apr 2006
    Gävle
    Re: Stolsvärme
    Slingorna är ju tyvärr mycket känsliga för yttre påverkan, t.ex. ett knä i sätet när någon sträcker sig in för att hämta något.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Re: Stolsvärme
    Fast det var inte vid slingan utan i vecket där vart slingan går genom till slinga 2 eller hur man ska förklara det.. ligger som en stål skena som ska spänna skinnet det var mot den som det blev kortslutning..
    Re: Stolsvärme
    Hur fick du loss klädseln och hur lagade du det?
    Jag har samma fel på min -06:a
    9-3 SC 2.0T -06 (Steg 1)
    maj 2007
    Re: Stolsvärme
    Hur får man loss klädseln på en 9-3 SS Aero -05 för att just komma åt värmeslingan.
    Robin
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    feb 2008
    Re: Stolsvärme
    Också intresserad av hur man lossar klädseln
    maj 2007
    Re: Stolsvärme
    Så här såg min dyna ut under klädseln. Värmetråden hade gått av och bränt ett stort/djupt hål i skumgummit. Blev till att köpa en ny värmedyna hos Svenska Bil. 550 kr kostade den men det var det värt. Nu har man värme igen!
    Re: Stolsvärme
    Klassisk knä i sitsen....
    Fredrik J
    maj 2007
    Re: Stolsvärme
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Yes att folk inte lär sig (var sån här när ja köpte bilen).
    Re: Stolsvärme
    [quote=rob_saab900]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":2yqi9mv8
    Yes att folk inte lär sig (var sån här när ja köpte bilen). [/quote:2yqi9mv8]
    De är inte skoj.
    Men de går ju att laga.
    Så länge inte bilen brinner upp är de ju bra!
    /F
    Körde denna innan!
    Re: Stolsvärme
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Ingen fara. Brand i stolen är självslocknande.
    Fredrik J
    Grundladd MysCarls avatar
    apr 2009
    Lkpg
    Kontrollera stolsvärme på lös stol ng9-3
    Kan man kontrollera om stolsvärmen fungerar på en stol som inte sitter i bilen?
    Förslagsvis med en voltmeter och kunskap om vilka platser i kontaktdonet.
    Tack på förhand.
    9-3 TurboX SportCombi 2008 310hk/475Nm
    9-3 Vector 2,0t SportCombi 2009 175hk/265Nm
    9-3 Vector 2,0t SportSedan 2003 175hk/265Nm
    Det borde vara full möjligt, en Ohmmeter är mer lämplig, fast du menar väl multimeter ;-)
    Från vilken årsmodell kommer stolen?
    Och det går säkert att lägga på 12V på rätt pinnar och mäta om det går någon ström och blir varmt.
    apr 2009
    Lkpg
    Tack för svar.
    Det är stolar från en 03. Ja, naturligtvis menar jag multimeter.
    Bra ide, kan man ta reda på vilka positioner i kontakten det är?
    aug 2012
    Hej, tänkte bara göra ett snabbt inlägg..
    Jag har en 9-3a SC -08a Vector.
    Den har gått 17k mil och fungerar kanon.
    Stolsvärmen va i passagerar sätet till en början med kanon, men sedan enligt passagerare blev den tok varm och bokstavligt brände, testade detta själv och ja de sved! efter 2-3 minuter!
    Sedan så skulle en kompis höja från läge 1 ( låg värme ) till hög värme.
    Och då blev den bara kall istället.. numera fungerar den inte alls i passagerar sätet.. förarsätet fungerar dock som det ska!
    Jag kollade säkringarna idag och den för stolsvärme höger sida är hel..
    Är det möjligt att slingan brändes av typ?
    Låter som den brunnit, mät slingan i stolen.
    aug 2012
    Misstänkte också det!
    Räcker det att mäta så slingan är hel eller bör man mäta ohm?
    Nja, värmer den inget alls är det förmodligen avbrott.
    Möjlighet till Tech2?
    Det kan finnas felkoder + man kan göra diagnostik med den.
    Stolen har 2 värmeslingor, en för rumpan och en för ryggen
    Och ett relä hör till,det sitter under stolen.
    Tänds nån lampa i knappen?
    Klickar det under stolen när du trycker? (Jämför med vänster sida)
    aug 2012
    Ska felsöka lite på detta
    Ingen privat tillgång till Tech2 tyvärr!
    Lamporna tänds ja.
    Ska testa det med ifall ett relä klickar!
    Ska se ifall den värmer i ryggen imorgon
    Lite svårt då bilen körs till jobbet och då har vi ju vinterjacka haha!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-06 klockan 21:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Ingen stolsvärme OG9-5
    Av kick96 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2021-04-25, 12:23
  2. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
