Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ac:n och innerbelysning dör av helljus 9-5 -03
    okt 2015
    Hej! Märkte att jag inte kan använda helljus (halogen) min saab 9-5 03 utan att säkring 20 brinner upp och då dör ac:n och all innerbelysning. Någon som varit med om detta? Kan även tillägga att jag laddade batteriet igår då bilen hade stått ca 2 veckor.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Hei.
    På skjema viser det seg at denne sikringen har noe med hellys å gjøre også. Koblingen er slik at spenningen går fra sikringen til bryteren for halv-/hellys-omkobling (står på blinkersspaken). Fra bryteren går spenningen to veier: til Dashboard Integrated Central Electronics (DICE) og til sikring #7 i elsentralen i motorommet (UEC) og derfra til glødetrådsvaktmodulen ("oransje reléet").
    Så her kan det være en kortslutning i bryteren, DICE eller glødetrådsvakta. For å prøve å isolere feilen er det noen steg man kan gå (det vil gå noen sikringer, men det er ikke så kostbart som å skifte deler unødvendig):
    - Ta ut glødetrådsvakta og prøv så hellys. Står sikring #20 da er DICE mest sannsynlig OK.
    - Var dette OK, ser du til at bryteren står i posisjon for halvlys og prøver den for hellyssignal ("ljustuta"). Ryker sikring #20 da, tar du ut sikring #7 i UEC og prøver "ljustuta" igjen. I fall sikring #20 nå ikke ryker, er feilen mest sannsynlig kortslutning i glødetrådsvakta.
    - Ett forsøk til sist kan være å trekke sikringene #10 og -12 (for hellys) i UEC med #20 og #7 på plass, og så prøve "ljustuta" og/eller hellys igjen. Ryker #20 da, peker dette også på glødetrådsvakta.
    Vilken type lader ble benyttet?
  1. Innerbelysning 9-3 ng
    Av cforsberg i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-03-20, 17:29
  2. Innerbelysning
    Av Jocke Prahl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 12:46
