Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Jordfel eller trasigt relä, Saab 9-5 -02?
    jan 2016
    Överum, Västerviks kommun
    Hej! Jag har en Saab 9-5 årsmodell 2002 som jag fått 2 udda problem med.
    Här kommer båda problemen:
    1. Det började med igår att min stereo som är originalstereon som suttit i sedan jag köpt bilen. Igår så stängdes den av helt plötsligt och det står "Radio Locked".
    Någon som vet vad detta betyder?
    Då det är originalstereon så ska den redan vara parad med bilen.
    2. Idag när jag skulle starta bilen så går Vindrutetorkarna hela tiden, de går inte att stänga av, det går bara ändra hastigheten mellan hastighet 1 och 2.
    Men inte bara det utan varje gång jag lägger i backen så sprutar det 1 dutt spolarvätska på framljusena. Alltså ingenting på vindrutan, utan bara på strålkastarna.
    FRÅGA:
    Vet någon vad dessa 2 problem är för något så är jag jätte tacksam för svar då jag inte har en aning och internet har inte gett mig så mycket hjälp!
    Tack på förhand!
    okt 2014
    Oskarshamn
    Gemensam nämnare till dessa två problem: DICE. Sen om byte eller reparation är bäst väg att gå får nån annan svara på.
    jan 2016
    Okej tack för svar! Ska kolla upp detta direkt!
    jan 2016
    Har du någon aning om vad detta kostar? Säg att jag måste byta DICE boxen, vad skulle det kunna gå på ungefär?
    okt 2014
    Oskarshamn
    Själva mekmomentet är inte svårt, dicen sitter ovanför förarens vänsterben vid en kabelhärva. Men den måste giftas in, programmeras in, i din bil för att det ska funka. Hittar inget nypris, bildelsbasen tar ca en 500hundring, blocket billigare. Kostnad Tech2 programmering beror på verkstad, annars finns nog privatpersoner med Tech2 som kan hjälpa dig.
    jan 2016
    Hej igen!
    Tack för alla svar!
    Har nu beställt och fått hem en begagnad DICE enhet från en annan Saab 9-5.
    Min fråga är nu om man kan sätta i den nya enheten och problemen försvinner, eller måste man köra en tech 2 data och koppla ihop med bilen för att få problemen att försvinna?
    Vad händer om man sätter i enheten och inte kör med Tech 2 dator?
    Har inte ca 1000kr som verkstaden sa att det kostade just nu utan tänkte vänta ett tag.
    Tack på förhand!
    Berätta (eller redigera din profil) var du finns så kanske det är lättare att få hjälp med Tech2
    Och Välkommen till STCS
    jan 2016
    Ja det kan ju vara bra! Hehe..
    Nu är det fixat! Tack för tipset!
    Så en ny DICE löste problemet?
    jan 2016
    Nej har tyvärr inte satt i en ny då jag inte har pengar till att para ihop på maskin just nu. Har inte hittat någon annan som har en sådan data som kan göra det och törs inte sätta i DICE:n utan att köra med en Tech 2.
    Får återkomma när jag fixat det!
    Ahh! det var ort som var fixat och inte ditt egentliga problem.
    Kikat här om det inte finns någon Tech2 inom räckhåll? Hultsfred, Målilla?
  1. Trasig bensinpump eller relä?
    Av Cissi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 11:44
