Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startproblem NG9-3 TiD -07
    jan 2016
    Har en 9-3 sc -07 tid som inte startar, har laddat batteriet, köpt nytt batteri, testat jorden med hjälp av startkabel men inget hjälper. Startar med kablar från annan bil utan problem och går sen felfritt. Drar runt startmotorn men även med helt nytt batteri, 80ah 800a, "flämtar" instrumentpanelen när jag drar runt tändningen och bilen vägrar starta.
    Någon som har tips med hur jag går vidare med felsökning? Är min första diesel SAAB...
    aug 2005
    Låter riktigt märkligt, symtomen är precis som ett dött batteri startar fint med start hjälp men inte på egen hand.
    Kan det nya batteriet kanske vara trasigt?
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2016
    Så klart att det är möjligt men vore extrem otur tycker jag... Är det andra batteriet jag testar och har även provat ladda upp båda, visserligen inte med en riktig proffsladdare men den kostade dryga 500 och har diagnostik så det är inte den absolut billigaste varianten, den påstår att båda batterierna är fullt fungerande.
    Hej.
    Kolla så inte kabelskon är ärgad och dålig kontakt mot polen.
    mvh
    loca
    Då är väl kablage från batteriet till bilen näste misstänkte, ansluter ni startkablar direkt vid batteriet eller ansluts minus till motor/kaross?
    Det händer ju att jordnära mellan motor och karossen går sönder
    jan 2016
    Tack för tipset, tänkte på det jag med och lite ärg var det men hade ingen stålborste tillgänglig så jag gick över den med lite WD40 och såg till att dra åt den ordentligt, är det så känsligt så det inte räckte tror du?
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Hej.
    mvh
    Jag kopplade jorden direkt på minus, vet att det är lite mer riskabelt men enligt min erfarenhet fungerar det bättre. Har testat med att koppla en startkabel direkt mellan minuspol och en av lyftöglorna på batteriet, var ett tips jag såg i en annan tråd men det hjälpte inte. Har du något annat tips att testa det?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Målinger som kan utføres:
    - Multimeter over polene på batteriet når startmotor går;
    - Multimeter over polskoene (ikke selve polen) på batteriet når startmotor går. Skal ha tilnærmet lik verdi med første måling;
    - Multimeter over minuspol (ikke polskoen) og til et godt, uisolert punkt på chassis. Skal ha liten eller ingen verdi.
    I tilfelle du ikke har prøvd det, kobler du startkabel i parallell med minuskabel til et "solid", uisolert punkt på chassis.
    Kontrollér også at det ikke er dårlig kontakt der kablene til polene er festet i polskoene.
    jan 2016
    Tack för alla tips, prövat allt inklusive mätningar med multimeter, fick mindre än 00.3 i värde på 200 ohm skalan så verkar inte vara något jordfel eller dålig kabel. Har lämnat in till verkstad nu, återkommer förhoppningsvis med ett svar på vad som felade...
    jan 2016
    Det är sannolikt startmotorn som måste bytas, det är ett fel som är på rätt många med Mitsubishi (tror jag) startmotor. Dom kärvar och symtomen är precis som om du hade dåligt batteri och du får väl extra drag när du kopplar in ett till batteri så då går den igång.....
    jan 2016
    Bytte startmotor på min Saab 93 TID 07 i dag och bilen är som ny nu. Startar som en liten Japanare :-) Hade samma symtom förut fast jag har nytt batteri och nya glödstift.
    Kollade igenom den gamla startmotorn och den var sliten och kärvade....4400 :- gick hela kalaset på. Hella startmotor+arbete.
    jan 2016
    Tack för alla tips, har haft bilen inne på verkstad nu, dom bytte glödstift samt ett glödstifts relä. Fungerar än så länge bra och startar fint även efter en natt i minusgrader. Återkommer om det förändrar sig.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av bjornj76 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-11-10, 20:41
  2. Startproblem
    Av kirsten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 20:30
  3. Startproblem på en 2,0T cse -98?
    Av ola1984 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 11:03
