Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Felaktig visning av yttertemperatur OG9-5
    Sugmotor Kingen1s avatar
    aug 2008
    Trestad
    Tjenare!!
    Jo, jag har en 9-5a tdi -07a.
    Jag köpte den i somras, å då funkade inte ute tempen, fläkten liksom gick bara på 1/3 fart å jag tänkte inte mer på de utan lät det bara vara.
    Men när hösten kom så tyckte jag att det kanske var bra att få bort imman på rutorna å få lite värme i bilen.
    Då lät jag en tech 2 kolla på felkoder men det fanns inga på fläkten el ute tempen?!
    Å då sa en kille de att funkar inte ute tempen så funkar inte fläktsystemet?!!
    Stämmer detta??
    För idag va jag på en liten tur å när jag startar bilen så står det -40grader på ute tempen??!!
    Den har ju inte funkat sen jag köppte den men fläkten funkar inte ändå.
    Nu funkar väll kanske inte tempgivarn som den ska då den visar -40 grader..
    Men ska man byta givarn el va kan felet bero på??
    Exceptionell mappning
    Nolla systemet, ta bort batteripolen som första försök. Då får den kalibrera om.
    Som nästa steg kan du lossa tempgivaren från sin kontakt i fronten, du kommer troligtvis åt den underifrån.
    Hade samma fel på en -04 och efter andra gången jag tog bort tempgivaren så fungerade det.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Byt givaren, sitter under regplåten i det svarta plastgallret. Funkar inte den funkar inte värmen mm inne i kupén.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2008
    Trestad
    her länge ska batteri polen
    va bortkopplad för att systemet ska nolla sig??
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Kingen1 Visa inlägg
    - Å då sa en kille de att funkar inte ute tempen så funkar inte fläktsystemet?!!
    Stämmer detta??
    - Men ska man byta givarn el va kan felet bero på??
    Utetemperatur er ett av 7 parametre som benyttes for beregning av den temperatur som skal settes i kupéen.
    Det kan være korrosjon i kontakten, som ligger utsatt til, brudd i ledningsnettet (da går temperaturvisningen til minimum) eller det kan være selve giveren. Denne kan kontrolleres ohm-messig, målt over pinnene ved aktuell omgivelsestemperatur:
    -40°C / 169,4 kohm
    -30°C / 88,74 kohm
    -20°C / 48,58 kohm
    -10°C / 27,67 kohm
    0°C / 16,33 kohm
    10°C / 9,951 kohm
    20°C / 5,246 kohm
    30°C / 4,028 kohm
    40°C / 2,663 kohm
    50°C / 1,801 kohm
    apr 2009
    Om bilen får fel utetemperatur ballar klimatanläggningen ur. Den måste ju t.ex. veta om den ska värma eller kyla uteluften för att nå den önskade kupétemperaturen.
    Ett nästan vanligare fel än att själva givaren är paj är som norrbagge nämner att dess kablage är skadat eller att det är dålig kontakt.
    aug 2008
    Trestad
    nu har jag bytat givaren,köppte en ny på Ana i Thn..
    temp givarn funkade men ikke fläkten,måste man köra in en Tech 2a för å få se va som kan va fel?
    Sen hände de igår,givarn visade +35 greder å gick upp till +45 för att sen dala ner till +35 igen!!
    tror ni att de räcker att koppla bort + polen å kika på kontakten till givaren??
    apr 2013
    Tromsø
    Det kan til og med måles i kontakten, men for å være sikker på at jeg forstår spørsmålet, er det tre saker som må avklares:
    - Du skriver at "temp givarn funkade", på vilken måte såg du det?
    - Er det utetemperaturen i SID som viser +35 / +45 grader?
    - Har du målt gammel og ny giver etter "tabellen" i post #5?
    Les ut eventuelle feilkoder / kalibrér ACC ved å trykke "AUTO" og "OFF" samtidig på denne.
    aug 2008
    Trestad
    efter att jag bytat givarn fram så visade tempgivarn inne i bilen rätt grader ute, men nu visar den +35 grader.. :/
    Å jag köppte en ny på Saab Ana!
    Ska gå ut å tessta å trycka på "Auto och Off" samtidigt nu..
    apr 2013
    Tromsø
    Om du nå måler motstanden i den giveren du har tatt ut, vilken verdi får du da og vilken temperatur er det / har den ved målingen?
    aug 2008
    Trestad
    Jag har ingen aning om hur man mäter givarn... :0/
    Men nu idag så verkade de funka som de skulle,knepit...
  1. Felvisning yttertemperatur Cadillac BLS
    Av Jennsjö i forum Modeller besläktade med Saab
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2023-12-06, 19:42
  2. Felaktig visning bränslemätare och DTE i SID NG9-3
    Av kenthgw i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-05-28, 13:35
  3. Felaktig yttertemperatur trots ny givare OG9-5
    Av turbopibben 1333 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-11-21, 09:19
  4. [LÖST] Biopowermätarens visning NG9-3 -11
    Av d_st02 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 23:08
  5. [LÖST] Felaktig visning i huvudinstrument efter motorbyte 9000
    Av Spexarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 15:30
