Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Saab 9-5 Biopower Xenonljus problem
    Då jag haft problem med blinkade xenonljus (halvljus) så bytte jag dem i helgen.
    Dock tycker jag att halvljuset står väldigt lågt, vilket det gjorde även innan bytet..
    Jag får inga felkoder om att något är galet, men det känns inte rätt när ljuset bara lyser ca 5-10m framför bilen.
    När jag slår på tändningen så gör halvljuset checken genom att först gå upp sedan ner, för att sedan gå upp något..
    Vad skulle ni gissa på att det beror på? Någon av främre eller bakre nivågivare kanske?
    Men känns tråkigt att behöva köpa både främre och bakre innan man åtminstone försökt felsöka. .
    Tacksam för de svar och idéer ni kan komma med.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om ljusen bara går upp en liten aning så är det förmodligen den bakre givaren, medans om de går upp en liten bit så är det förmodligen den främre givaren. Dock borde varningslampan tändas. Det säkraste är ändå att försöka läsa ut felkoder med en Tech2.
    /Johan
    Hej.
    Kolla om armen till främre givaren är ok. Kan brytas av när det fryser is runtom. Då kommer ljuset att stå fel. ( Höger sida )
    mvh
    loca
    /Johan
    Ok.
    Jag skulle säga att dem går upp en liten bit.
    Sitter man i bilen när man startar den i garaget och kollar mot garageväggen så känns det nästan som att dem går upp till rätt nivå.
    Men det är först när man kör på vägen man märker hur långt ner dem står..
    Ja konstigt att inga felkoder ges.. Man kan inte läsa ut det med en vanlig OBD2 läsare?
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Hej.
    mvh
    OK.
    Armen som du pratar om, är det den som märks upp som nummer 4 på denna bild:
    http://www.pictures.se/bilder/l4DTg.jpg
    Citat Ursprungligen postat av Ahlgren88 Visa inlägg
    OK.
    Nja, det är nr 4.
    Men det sitter även en del i själva sensorn som också är en del av länkaget.
    Båda måste vara felfria.
    På ett stag 4 jag hade så var kulleden i änden helt stum.
    Har ljuset stått högre tidigare?
    Den elektriska justeringen verkar ju fungera till viss del i alla fall.
    På ett felfritt system så justerar man ändå höjden manuellt, bara så att det inte är någon som skruvat ner den?
    T.ex. om du har haft bilen inlämnad på service eller dyl.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-01-12 klockan 11:28.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ok.
    Tips om hvordan WIS beskriver nivået skal kontrolleres, målt mot for eksempel garasjeveggen, står i post #14: http://forum.saabturboclub.com/showt...hlight=høyden.
    I fall det er korrekt der, er det også riktig på vägen.
    Nja, det är nr 4.
    OK. Ja jag vet inte om någon har justerat ner det då jag inte ägt bilen längre än någon månad.
    Anledningen till att jag bytte var för att en av lamporna blinkade och lyste i lite annorlunda färg.
    Nu lyser båda lamporna bra, och står lika lågt.
    Men det kanske är som du säger att man måste justera det manuellt.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Ok det kanske man skulle testa då.
    Men om man skulle justera manuellt, ändras inte också helljusets höjd ? ( Det tycker jag det är bra höjd på)
    apr 2013
    Tromsø
    - Ok det kanske man skulle testa då.
    Så er det. Det er belysningen til halvlyset som danner nivået for lykten.
    Och lamporna är korrekt monterade?
    Ang. helljuset så är min reflektion att det står lite högre än jag skulle önska i båda mina bilar med Bi-Xenon (-05, -07) så då kan det stämma att ditt halvljus förmodligen står för lågt.
    Förresten, vad är det för årsmodell?
    Jaha ok, men då är det ju fritt fram att försöka justera upp höjden för halvljuset då
    Bara man är på rätt skruvar så man inte råkar justera helljuset.
    Det är jag ganska säker på.
    Dem stod lågt även innan.
    Båda lamporna står lika lågt så dem håller en jämn höjd.
    Det är en Biopower -2006, modellår 2007.
    Kika här
    Hej.
    Jag justerade upp på ställskruven som Herman länkat till så halvljuset lyser prixis på gränsen för bilprovningen. Dock tycker jag det separata helljuset lyser för högt.
    Ska kolla om det går att ställa på justerskruven så helljuset lyser ok, och sen justera Bi-xenondelen med Tech 2. Borde ju va så att den ändrar ljuslängden individuellt från helljuset.
    mvh
    loca
    maj 2006
    Umeå
    Ändrar man halvljushöjden så ändras helljuset också oavsett om du justerar med Tech2 eller med justerskruvarna.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Ok. Bra då behöver jag inte fundera över det.
    mvh
    loca
    Prexis så är det tyvärr, justeringen är för hela lykthuset och hel/halv justeras tillsammans, därför jag skrev ovan att mina helljus står högra än jag önskar.
    Gick det hade jag justerat för länge sedan.
    Sänker du halvljuset en litens aning blir ju helljuset bättre och risken för att blända mötande minskar, så har jag gjort.
    Ok tack för era svar.
    Ska kontrollera imorgon när jag kör i mörker hur helljuset står. Möjligtvis att jag skulle tolerera att det också höjs något.
    Men om jag justerar på skruvarna behöver jag då kalibrera med tech 2 som jag tyckte någon nämnde ?
    maj 2006
    Umeå
    Nej. (Eller jo om du följer WIS men min erfarenhet är att det funkar bra att justera manuellt på skruvarna).
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, det er ikke nødvendig. Kalibrering skal utføres etter at lastvinkelgiver(e) er byttet ut for å sette et "default" nivå i xenon-systemet. Deretter skal lysinnstillingen (nivået på lyktene) kontrolleres og eventuelt justeres.
    Ok.
    Jag tycker mig se att det finns marginal även på helljuset att justera upp det något.
    Jag kommer att testa det och se hur det blir när jag får tid.
    Någon som minns om det är med eller motsols man skruvar för att höja lysena?
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg har desverre ikke tips om dette (har ikke justert), men noen kommer kanskje frem med dette.
    Ellers er det bare å stille bilen 7,6 meter fra garasjeveggen, kun halvlys på, blende av den ene lykten, merke av den markerte øvre linja på lysbildet med tape e.l. og skru litt én vei og se om linja flyttes opp eller ned
  1. Xenonljus på en Saab 9-3 2003!
    Av aiden i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-07, 01:04
  2. Lågt ställda xenonljus på SAAB 9-3 -06, varför?
    Av patienten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 14:51
  3. Xenonljus och Parkeringsljus saab 9-3 -04
    Av brainstorm i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 13:19
  4. xenonljus varningslampa saab 95 2005
    Av saab95biopower2005 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 15:37
  5. Vanlig ljus till Xenonljus på Saab 9-5?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 23:57
