Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Större däck problem med hastighetsmätare
    jan 2009
    Eftersom jag äntligen fått en egen Tech 2 så tänkte jag fixa småprylar som att min hastighetsmätare visar fel, då den tidigare ägaren bytt från original till större 17". Bilen är en 9-5 1998. Till min stora förvåning så går det inte. Tech 2 (GM) tillåter det inte av säkerhetsskäl?!? Det går att gå igenom hela proceduren i "MIU> Spare Part Programming" men det ändras inte utan när man går in igen så står det samma som innan. Klickar man på frågetecknet som kommer upp står där "Note! The reading of current value is removed from the adjustement to avoid missunderstandings.
    Så hur sjutton fixar man det? En äldre mjukvara? Jag har senaste 1.48
    Senast redigerat av Matsaki den 2016-01-09 klockan 19:53.
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    Det finns andra ställen att ändra detta, ev är det under MUI och justering. Man kan välja dimension och t.o.m fabrikat på däcken men inget "biter".
    Jag har inte lyckats och inte hört att någon annan har det heller så jag tror inte du gör något fel utan att det är en funktion man tänkte sig som aldrig blev fullt implementerad. Det är min teori.
    jan 2009
    Jag testade på 2 ställen och bägge såg likadana ut med olika däcktyper. Kan ju inte vara sant att det finns en hel drös med SAAB folk som uppgraderat däcken och har en felaktig hastighetsmätare?!? Men lika konstigt att jag inte hört om det förut heller.
    Frågan är som sagt när de la in den "säkerhetsåtgärden" så man kanske kan hitta en äldre mjukvara som fixar det.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Matsaki Visa inlägg
    Som jag förstår det så betyder "Note! The reading of current value is removed from the adjustement to avoid missunderstandings" helt enkelt att samma defaultvärde visas varje gång man vill göra inställningen - det går alltså inte att läsa av tidigare inställt värde, utan du ställer in det du vill ha.
    Jag har på min og9-3 ändrat värden och (jag inbillar mig i alla fall att) hastighetsmätaren visar olika beroende på vad jag valt.
    En snabb googling gav att det också går att ställa in manuellt vilken omkrets i mm däcken har med rätt version av mjukvaran.
    http://www.tech2wiki.com/index.php?t...my_speedometer
    /arne 2226
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Jag har också sett den sidan. Men förstod ingenting. Och inte heller vart i Tech 2 man skulle ställa in det? Fast det ser ut som han använde en väldigt gammal mjukvara (1.35) Jag har gjort de nya inställningarna så jag får ta med GPS'en och testköra om det kanske fungerar ändå. Klart som sjutton man måste kunna ändra hjul på bilen.
    Lös problemet och berätta hur du gjorde så blir jag jätteglad!
    jan 2009
    Klart jag ska lösa problemet Har du testat själv att ändra inställningarna och sedan kollat om det biter utan att synas som Arne förslog?
    Nej det har jag inte, jag har antagit att det inte skrivs något till bilen eftersom det gamla värdet står kvar, har inte tänkt på att det kan vara så att det inte går att läsa ut.
    Generellt så brukar man ju kunna läsa men inte skriva, inte det omvända.
    Antagandet har jag kanske baserat på att t.ex. Maptunern kan justera detta i NG9-3 men funktionen inte finns för OG9-5
    jan 2009
    Dåliga nyheter. Inställningarna ligger inte kvar. Ännu mer förvånad nu att detta problem överhuvudtaget finns kvar och att inte fler frågat om det. Så antagligen dags att leta upp ett gammalt kort där man kan ställa in manuellt. Sjukt besviken när de tar betalt som %€"#€%€" för en Tech 2.
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Jag har för mig att jag sett nånstans att det finns/fanns 3 olika alternativ att välja: 15, 16 och 17 tum (195-65-15, 215-55-16, 225-45-17).
    Lite off topic: På NG 9-3 kan man iaf ändra "steglöst" med maptuner och OPcom.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Browan Visa inlägg
    Jo det finns två ställen med samma inställningar som man kan göra. Man får först välja 15", 16" och 17" sist bara. Efter det olika däcktillverkare alla med samma siffror beroende på vilket tum du valt.
    jan 2009
    Uppdatering. Problemet är inte hjulen. Något är troligen fel på hastighetsmätaren. Jag ringde runt till de SAAB folk jag känner och alla sa samma sak. Jag ska inte behöva ställa in ny hjulstorlek då skillnaden blir väldigt liten. Jag täljde deras råd att läsa av hastigheten på Tech2'an när jag kör, och den visade rätt hastighet. Så felsökning fortsätter.
    Hur stor diff pratar vi om?
    Och det är då mellan p-bussmedelande och vad nålen pekar på
    Hastighetsvisning i en Mobil/GPS app eller navigator är inget jag riktigt litar på, har inte sett någon vanlig so har tillräcklig noggrannhet, möjligtvis en RaceLogic
    jan 2009
    Vid 100 visar min 120 nu
    Oj, det var mycket, 20%
    räknar du på rullomkretsen på de dimensioner som finns att välja på så handlar den nog inte om så stor justermöjlighet.
    Hade du bytt MUI för att få turbomätare i din bil?
    jan 2009
    Nej inte bytt till turbomätare. Men den gamla ägaren kanske har bytt till en felaktig. Ska testa med en ny.
    jan 2009
    En bild på Tech 2 inställd på 120km/h och suddigt så ser man att hastighetsmätaren visar över 150km/h. Vid mindre och högre hastigheter visar den mer korrekt.
    Låter som du är problemet på spåren, jag har provat den funktionen nån gång och då har Tech2 och bilens MUI visat samma hastighet.
  1. Abs problem, med fungerande hastighetsmätare.
    Av kallesson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-08-24, 21:54
  2. Bredare o Större däck BBS CK
    Av aeroV6 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 22:01
  3. 17" däck = större ljud?
    Av solar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 19:30
  4. Ha man större däck så gå bilen fortare????
    Av L-G i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-30, 22:58
