Jag såg att det gick att köpa denna på kjell och co http://www.kjell.com/se/sortiment/el...-iphone-p48400
En obd2grej, i den kan man ju ha en tech 2 adapter, men finns det någon mjukvara till iphone för sådan?
TPF/Dennis
TPF/Dennis
Massor. Sök i iTunes på OBD2. Jag använder denna mest https://itunes.apple.com/se/app/dash...3183?l=en&mt=8
Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
Ok, det går att släcka srslampan med denna app+ bluetoothgrejen + tech2kontaktadapter?
vad exakt behöver jag?
SRS-lampan kan inte släckas med de generiska OBDII-apparna, de läser och släcker motorkoder samt visar viss motordata, varvtal, laddtryck, temp mm
Om du berättar var du håller till så finns det kanske någon i närheten som har en Tech2:a och kan tänka sig att hjälpa till gratis eller mot en symbolisk ersättning.
/arne 2226
Förstår inte vad du menar med adaptrar? Den du köpte från Kjell och co. går in i samma uttag som en Tech 2. Många lampor kan man släcka med en telefon. Men inte alla. Som Air Bag går inte att släcka te x. Inte ens med en Tech 2 går det att släcka. Men jag släcker min motor varningslampa utan problem. Testa med appen jag länkade till först.
Med vissa telefonen har den svårt att ansluta ibland. Då går du bara in i inställningar på telefonen och ger din adapter en fast IP adress typ 192.168.1.5 Men det brukar inte behövas. Eller använd en iPad om du har. Större skärm
Det är srslampan jag vill kunna släcka, men det kan man inte göra ens med tech2?
Gärna ta bort touchguardlarmet med.
Arne sa just att du behöver en Tech 2 för att släcka den och bad dig berätta exakt vad du vill göra. Lite svårt att ge ett bra svar annars.
/arne 2226
Fattar ingenting.... Vad är en Tech 2 adapter?
Läs ut felet med en T2'a och LAGA FELET. Så "släcker" man en SRS-lampa!!!
Batteritorsk, det är även därför larmet börjar jävlas. Det händer ibland att jag blir det med srslampa som följd. Det kan vara att jag inte använder bilen på en månad då jag sticker och jobbar i norge eller liknande.
Att kunna läsa andra felkoder är väl inte fy skam det heller.
Finns tech 2 så man kan ha det på en vanlig laptop(eller gärna iphone) eller måste man köpa kinadosan för fyratusen?
Du måste köpa Tech 2 för att kunna göra mer än att läsa felkoder.
Eller ta hjälp av någon som har en i din närhet karta med några
Nu säger man mig att det skall gå utmärkt att släcka srslampan med ex mekotech.
Mekotech är väl Mekonomens datorsystem som väl bygger på något större om jag minns rätt, deras verkstadshandbok bygger på Autodata iaf.
Ja, den skall kunna släcka lampan, det är ju en avancerad grej och knappast något man köper på Kjell&Co...
Hur är DashCommand på att hitta/läsa/nolla felkoder jämfört med gratisappar som t.ex "OBD Car Doctor", "Rev Light", "EOBD-Facile" och liknande? Bättre, samma, sämre? Har provat läsa ut felkoder ur en 9-5 -06 med en "Vgate OBD2 iCar2 WiFi" (köpt hos teknikmagasinet, men är troligen samma pryl som säljs billigare på ebay) och med nämnda gratis-appar, men de verkar gå bet för det mesta. Trots lysande motorlampa till och från så hittar telefonen inga felkoder. Varken när motorlampan lyser eller senare.
