Ämne: Bygga om till el-stolar i 9000, hur enklast?
    Steg 1 SS9000Ks avatar
    Fick en el-styrd inredning som annars skulle åkt på återvinningscentralen.
    Tanken är att flytta över de el-styrda till mina nuvarande stolar då dessa har en annan färg.
    Har börjat riva i en stolen för att klura ut vad som är enklast, byta klädselpåsarna, eller byta de delar av chassiet som innehåller el-styrningen.
    Kom ganska snabbt fram till att bara byta skinnpåsen får sittdynan inte är aktuellt, då denna dyna var väldigt dålig. Att byta själva dynan också verkar dock endast vara möjligt om man klipper och sen skarvar ihop kablarna till värmedynan.
    Fråga 1:
    Problemet just nu är att jag inte får loss nackskyddet, har börjat bända och greja men det enda som händer är att plasten runt fästet går sönder, det är denna plastbiten jag måste få bort (blå pil) för att få bort nackskyddet och skinnet från ryggstödet. Det finns några så metallsprintar (röd pil) men lyckas inte få ur dessa heller utan att de går sönder. Någon som vet hur man gör?
    Fråga 2:
    En annan tanke jag här är om man bara kan skruva loss de delar som har elstyrningen, om de nedre delarna där dessa motorer och drev sitter monterade på nått sätt enkelt går att separera från övriga delar av stolschassiet..? Då slipper jag riva i klädseln. T.ex. med hjälp av att lossa dessa stora torx-skruvar (röda pilar). Hade inte tillgång till en så stor torx-nyckel så kunde inte testa. Någon som vet?
    Entusiastbilen: Saab 9000 CD 2.0T -90
    När-bil-behövs-bilen: Saab 9-5 SC Aero -04
    När-bil-behövs-bilen: Saab 9000 A50 2.0t -98 Såld
    Mälardalen Västerås
    det sitter en torx ca 10-15 cm nedåt från överkant räknat- så rulla upp ryggpåsen så kommer du åt den.
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Hm nu har jag dragit upp rygg-skinnpåsen hela vägen och öppnat upp skummet.. men hittar ingen torx?
    Senast redigerat av SS9000K den 2016-01-07 klockan 21:44.
    okt 2007
    älvängen
    sitter i höjd med nackskyddets undre kant på ryggens framsida.
    brukade ( på den tiden man höll på med sånt) ta upp nackstödet max, knö ner klädseln i ovankant rygg o in med mejsel ( o några fingrar för att känna var torxen satt( T25?))mellan nackstödet o klädseln.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Någon som vet priset på ny sittklädsel till 9000 Aero stolar
    Av Andreas Plars i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-01-07, 13:43
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 13:05
  3. Stolar från en 9000 CC -88 till en 9000 Cse -94
    Av ankaon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-07, 22:43
