Hejhej,
jag vet att denna tråd inte riktigt platsar här. Är ingen Saab så den borde kanske ligga någonannanstans. Moderator får flytta!
Men det handlar om ett motorhaveri...
Har en gammal kompressor, modell stor, en KGK från 80-talet skulle jag tro. Den började väsnas lite grann och märkte då att det stora remhjulet vobblade. Ok kolla hur bulten ser ut, om den är åtdragen osv. Märkte då att bulten hade gått av (m12). Nåväl bara att byta ut den. Fick inte bort resten och tänkte att det är väl lika bra att riva skiten och ev borra bort den ur veven. Kan även kolla över lager osv.
Här och nu hittar jag mitt jätteproblem. Bronslagret runt kolvtappen är helt av (kan plocka ut halva med fingret) och material har "skurits ur" vevstaken. Inte mycket men tillräckligt för att hålet ska vara ovalt. Här går det inte bara att byta lager.
Det krångliga är att jag inte heller vet var jag får tag på reservdelar till denna. Om jag måste byta ut staken, var hittar jag en sån? Har googlat runt.
Hur gör man om man inte får tag på en ny stake. Går det att borra upp och köra tjockare lager? Hur brukar man göra om man inte kan byta stake.
Har även undersökt priserna på nytt kompressorblock. Men det är många tusenlappar för en 5,5hk, så helst vill jag ju fixa denna.
