Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Instrumentbelysning NG900
    Hej. Vet någon vilka lampor som används i instrumenten? t.ex. reostaten, halvljusregleringen?
    MVH Micke
    Kikat i denna
    tråden http://forum.saabturboclub.com/showt...ng-Saab-9-3-01
    Det borde finnas en hel del likheter, följ även länkar i post 5 6
    Har beställt Neo wedge 4,6 mm. Får se om dessa passar. Annars kanske dom passar i 9-5:an
    ng900 -98 instrumentbelysning
    Hej, har nu letat som fanken på forumet innan jag postar det här.
    Jag har ingen belysning i själva hastighetsmätaren, bensinmätare, varvräknare samt temperaturmätaren.
    Inte heller klockan och den där lilla displayen bredvid klockan. Knappar och belysningen till vreden för värme fungerar, sätesvärmarknapparna samt dimljusknappen har belysning (fungerar med reostaten).
    Jag antar även att det ska vara en lampa på vredet för huvudlyset (P, halvljus)?
    Det verkar ju inte vara reostaten , utan lampor som är trasiga? Eller kan det vara en säkring?
    Är helt färsk på detta och hoppas få lite hjälp
    Senast redigerat av jonken11 den 2017-01-31 klockan 13:46.
    Reostaten fungerar ju bevisligen så då är det trasiga glödlampor eller avbrott i ledningsnätet kvar.
    Vanligt att glödlamporna i ljusvredet, färddatorn är trasiga och även några glödlampor i huvudinstrumentet.
    Lite pilligt att byta men inte svårt.
    Tack för snabb återkoppling!!!
    Finns det någon lathund eller anvisning hur man går till väga? Har sett olika svar (vänster högtalare, plocka bort hela instrumentpanelen mm)
    Bara att börja med att plocka ur radio och därefter släppa på de Torx25 som håller intrumentpanelen.
    Tackar!!
    Citat Ursprungligen postat av jonken11 Visa inlägg
    Ja det finns flera och som reglerna säger skall man läsa FAQ och söka innan man postar en fråga som förmodligen är ställd och besvarad tidigare
    Och här har du ett av svaren
    Välkommen till STCS
    Välkommen till STCS
    Tack Herman, jag har letat med ljus och lykta och denna missade jag.
    Men eftersom vi båda bor i E-tuna så kanske man skulle kunna få hjälp?
    Bra att du hittade tråden nu då.
    Gott om tid är tyvärr det jag har mest ont om för tillfället så jag kan inte ta på mig mer jobb åt andra just nu då mina egna bilar blivit eftersatta eftersom jag ger bort min tid gratis åt höger och vänster.
    Bytte nyss BT modul på en BlueSaab och lödde om en annan samt fixade en Tech2....
    Men det måste finns fler än jag som har lödmöjligheter
    Börja med att kolla så att lamporna är hela och mät inte om du har möjlighet
    Absolut! Tack för din tid!
    För att förtydliga så behöver man inte löda för att byta instrumentlampor.
    Lödkunskaper krävs i tråden jag länkade till och inte som Hyvens förtydligar om det bara är ett lampbyte som krävs så därför är det lämpligast att börja med det enkla.
    Fyfan vilket meck för att få lite belysning.. Nej en blå LED-list blev det som sitter i överkant på huvudinstrumentet. Dessutom blev det skitsnyggt.
  1. [LÖST] Konstigt fel med instrumentbelysning NG900
    Av kickan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 21:47
  2. [LÖST] Koppla förbi reostaten i instrumentbelysning ng900
    Av jimmyw i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 13:00
