Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tickande motor saab 99 -83
    Jag köpte en Saab 99 -83 för någon månad sen. När jag köpte bilen så märkte jag inga andra missljud en att värmefläkt och eventuellt uttrampningslager (om man lyssnar noga) låter lite illa. Men inget allvarligt och bilen växlar hur mjukt och fint som helst en så länge.
    Nu är det så att på bara ett par dagar så har jag märkt ett irriterande tickande från motorn/motorrummet. Vad jag vet så kan tickande ljud uppstå vid ett antal olika scenarion. Oljenivån har hållit sig stadigt på max enligt oljestickan så det är inte dåligt med olja iallafall. Jag syftade mest på att min gamla 9-5a fick för sig att dra lite för mycket olja som jag självklart hade dålig koll på. Vilket i sin tur ledde till ett tickande ljud som försvann direkt vid påfyllning (klantigt men samtidigt ingen bil jag ska ha kvar).
    Jag funderar lite på vad som kan skapa ett sådant missljud på en gammal saab 99a? Jag är väldigt dåligt insatt på hur dessa motor är uppbyggda med ventiler och grejer. Jag vet att min bror har flera gamla Oplar som tickar som "standard" som han säger.
    //Saabhenke
    Senast redigerat av SaabHenke den 2016-01-02 klockan 15:46.
    Beror lite på hur det låter med kamkedjan kan ge ljud ifrån sig om spännare /släpor inte ät friska
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Liten tankegång bara... Jag bytte nyligen till rätt olja i våran 9-5a, dock lite dyrare och alla tick o missljud bara försvann. Har du rätt olja i maskin?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Samma fundering, 10/40 eller 5/50 olja, Biltema är helt okej och du byt även filter, ,den gamla oljan kan vara utspädd med bensin
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    har aldrig lagt märke till det men Biltema oljan uppfyller kraven för
    GM Dexos 2
    Möter även följande specifikationer: ACEA C3 (Low SAPS/low ash), API SN, BMW LL-04, Ford M2C917-A, Porsche A40, MB 229.31/229.51 och GM Dexos 2
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Inte helt original !!
    Citat Ursprungligen postat av toorp Visa inlägg
    GM Dexos 2
    Vilken kollar du på av Biltema-oljorna?
    Har för mig att till och med Biltemas oljor var betydligt dyrare per liter än GM Dexos2 beställt från Tyskland. Iofs så beställer jag mycket mer än vad man handlar på Biltema per köptillfälle. Då finns det ingen anledning att börja experimentera med Biltemas.
    Maptun, Speedparts, Svenska Saabklubben säljer GM Dexos2 borde nog inte hamna allt ifrån Biltemas rövarpriser på olja...
    Hallå!! Pratar vi inte gammelsaab, då va väl dexos inte uppfunnet
    Är en gammal 99'a schleten har Drömfabriken 20W50 man kan använda som ljuddämpare
    Jag kör 20W50 ibland sommartid och 10W30 vintertid. Inge dexos, inge helsyntet....
    Ordvitsare
    feb 2007
    Helt rätt Herman, kan inte heller hålla med om biltema rövarpris på olja för de är bra
    apr 2008
    Östersund
    Vad jag kommer ihåg från 99 2,0, så är det att kedjan ger absolut inget tickande utan ett klart kedjerassel.
    Tickandet kommer från ventilerna, som ger signal om att de gärna vill ha en olja med annan "visko".
    Testa först ngn olja som har ett högre lägsta tal än vad du har. Har du 5-40 så testa 10-40.
    Och använd inte ngn helsyntet. Halvsynt ska du ha.
    Tack för alla tips om oljor. Jag ska absolut börja med att byta olja eftersom det är ändå ett relativt enkelt och billigt sett att eventuellt få tyst på tickandet.
    jan 2011
    Varberg
    Ring en auktoriserad SAAB-verkstad som varit med ett tag tycker jag o se vad de säger om saken. Vi har en här Varberg som kan mycket om de gamla modellerna också. Dit vänder jag mej ibland när jag har funderingar.
    Skickat från min D6603 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
  1. Tickande motor Saab 9000
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2014-12-20, 19:41
  2. Tickande motor 9-5 2,3t -01
    Av brumimon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 15:08
  3. Tickande motor
    Av Kantchi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 12:26
  4. Tickande motor
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 09:10
