Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta / Rengöra nivågivare för xenon på saab 9-3 SC 2006
    nov 2007
    Harlösa
    Har en Saab 9-3 Aero 2006 V6 SC
    Får upp "Automatic Headlight Leveling Malfunction - Contact Service" på min display varje gång jag startar bilen.
    Kollar jag så ser det ut som vänster fram är den felande lampan, mao det justeras inte automatiskt vid start.
    Jag har manuellt skruvat på justerskruvarna till bägge lamporna, och det har inte hjälpt.
    Så misstänker att det är en utav givarna som gett upp eller att sladd/kontakt har korrision på sig etc.
    Har googlat som attans, men hittar ingen som postat bilder eller gjort någon guide på hur man byter ut givarna, eller ens vart dom sitter (hittar dock mycket till 9-5:an)
    Någon som bytt dessa och kan hjälpa mig förstå vart dom sitter, och hur man byter dom?
    Part nummer till en utav dom är iaf : 93187465
    Tack på förhand.
    Patric
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-01-16 klockan 18:45. Anledning: fel årsmodell i rubrik
    Min Bil : 9-3 SC 2.8T 2006 BSR Steg 1
    Sambons Bil : 900 2.0i 1988
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det er nok helst ikke lastvinkelgiverene som skaper dette problemet, da signalene fra disse samles i egen styringsmodul for xenon og går derfra på hver sin utgang til motor i lyktene.
    Da kan problemet ligge i selve styringsmodulen, ledninger fra modulen til venstre lykt, pluggen til disse i modulen, pluggen i lykta eller motoren/mekanikken der. Har du mulighet for å lese ut feilkoder, så settes det egen kode for feil ved motor.
    EDIT: Nivåjustering for 9-3 har egen styringsmodul.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2016-01-01 klockan 23:03.
    nov 2007
    Harlösa
    Tack så mycket för svar, har tyvärr ingen tech2 att tillgå, någon i eslöv/höör/hörby/lund närheten som har en att hjälpa mig läsa felkod?
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje kan du finne noen nær deg ved hjelp av denne lenken: https://www.google.com/maps/d/viewer...Y.k9qYccjC0h1A. Jeg ser det er oppgitt en "kontakt" i Eslöv, men som så mange andre virker den ikke å være "aktiv".
    Ellers er jo en OBD-kode leser et rimelig verktøy å ha, slik som for eksempel en ELM 327 adapter for blåtann, noe eller lignende.
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av mrpg99 Visa inlägg
    Köp en egen på nätet. Cirkus 2000 riksdaler. (Har fortfarande inte fattat varför inte alla gör detta)
    /Lufto
    nov 2012
    ELM 327 läser inte av Xenon felkoder vad jag vet bara motorkoder.
    2000 kr är det en fungerande kinaklon då ? Har fått för mig att det är
    uppochner med kvaliten på dom....
    Placering av givarna.. https://www.esaabparts.com/saab/parts/93187465
    Senast redigerat av Timpa den 2016-01-04 klockan 20:56.
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Vem pratar om ELM327? Inte jag iallafall. Jag pratar om Tech2.
    /Lufto
    nov 2012
    Norrbagge pratade om ELM327.
    Du om billig Tech2 , har du någon länk ?
    nov 2007
    Kolla aliexpress eller dhgate.
    /Lufto
    ANNELÖV / SKÅNE
    På 9-3 sitter det en fram och en bak, bägge på bilens vänstra sida. Du ser dom när du tar av hjulen.
    En liten elmotor med en dragstång. Dessa kärvar ihop av smuts samt salt mm.
    På de 3 bilarna vi har i familjen så har jag som regel att vid varje hjulbyte smörja med lite WD 40 och röra stagen mot sin kula.
    Ju lättare dessa går desto bättre blir ljusjusteringen.
    Om du bor i Harlösa, Sörenssons bil har väl Tech ? Annars får du höra av dig.
    nov 2007
    Harlösa
    Hej, och tack så mycket för alls svar!
    Det var en dragstång på främre nivågivaren som hade hoppat isär vid kulleden.
    Nu har man lyse igen
    Med vänlig hälsning,
    Patric
  1. [LÖST] Besiktingsanmärkning nivåreglering Xenon OG9-5
    Av rickard82 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 91
    Senaste inlägg: 2023-09-14, 19:29
  2. [LÖST] Anslutnings kabel bakre nivågivare Xenon OG9-5
    Av terner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-06-30, 19:31
