Som rubriken lyder. En av styrtapparna sitter ordentligt fast i blocket. Hur gör jag för att få loss den hel?
Varför måste du ta bort den?
Kanske finns bättre metoder, men när jag hade en avdragen sträckgränstopplocksskruv på min gamla R6:a, så stack det bara upp en liten bit ur blocket som satt bergfast. Jag byggde upp en vall som en ring rund den med modellera och sprayade på 5-56 så den badade i rost-/sotlösande medel. Lät den stå så i flera dagar tills jag gav mig på den på nytt, och då släppte den fint.
Måste väl inte få bort den men det blir en hel del lättare o få rent om den inte är i vägen.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
Det går att göra rent bra ändå.
Jag lät mina styrhylsor sitta kvar i blocket när jag bytte toppackning på 9-3'an.
Med ett industri-rakblad kommer man åt ändå att skrapa rent blocket.
Är värre om de följer med i toppen. Då måste de ur för att kunna plana/mäta toppens rakhet.
Saab 9-3 2.0t SE -00 samt Opel Commodore coupé med Ford 302" C4 automat Dana 35 bakaxel. Byggd för gata och strip.
