Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5 2.3T 2005: Check Engine-lampan tändes under färd.
    dec 2013
    Idag tändes Check Engine-lampan på väg till jobbet. Allt fungerar bra annars, jag märkte inget på motorn. Inget oljud eller annat konstigt. Jag kunde åka hem också utan problem. Jag har googlat och ser att det kan vara många olika orsaker. Men vad brukar orsaka detta på en SAAB 9-5?
    aug 2009
    Skaffa en OBD2 läsare t ex en som kommunicerar via blåtand med en android telefon som du laddar ner appen torque på. Läs ut felkoderna och publicera här så kan du få bra svar. Bl a Kjell säljer OBD2 läsare för ca 300 kr.
    Kävlinge / Skåne
    Eller så säg vilken del av landet du finns så kanske någon här kan hjälpa dig att läsa av felkoderna till dig
    Citat Ursprungligen postat av zol Visa inlägg
    Idag tändes Check Engine-lampan på väg till jobbet. Allt fungerar bra annars, ...
    Fast en tänd CE-lampa visar just att något inte fungerar bra.
    Det finns ett flertal ganska vanliga fel som tänder CE-lampan, att byta saker på måfå blir högst sannolikt dyrare än att läsa ut felkoden.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2009
    Kunde inte ha sagt det bättre själv.
    Billigaste vägen mot lösningen är att läsa ut felkod. Antingen på verkstad (kostar ofta runt 500kr), genom att köpa dig en felkodsläsare (ca 300 i Sverige, ca 100 via t.ex. ebay men med lång leveranstid) eller genom att leta upp någon med felkodsläsare.
    T.ex. ger tändkassetten ofta felkod när den är på väg att paja. Men den kostar 3000, så det är pengar i sjön ifall felkoderna pekar ut något annat.
    Att köra vidare med tänd CE-lampa innebär - förutom att du inte kommer igenom besiktningen - att du riskerar få större problem senare. Allt ifrån att plötsligt bli stillastående till att förstöra dyrare delar än den som tände felkoden.
    Senast redigerat av jellybear den 2015-12-30 klockan 22:13.
    dec 2013
    Tusen tack till alla som svarat! Nu har jag läst felkoden som är P0116 och jag har googlat och vissa påstår att det kan vara termostaten eller temperaturgivaren eller båda som skall bytas. Är det er uppfattning också?
    Gott slut och gott nytt år till alla!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Går tempmätaren upp till kl 9, eller stannar den tidigare? Skiljer det något mellan om bilen står still/körs långsamt i stan eller om den körs på landsväg?
    /Johan
    Det pekar på temperaturgivaren men det finns beroenden till koderna P0112. P0113
    Och då bör kylfläkten gå hela tiden när tändingen står på ON
    Vad visar instrumenteringens tempmätare? Får du normal värme i bilen?
    Kan du läsa ut motortempen via OBD när du kört bilen och den bör vara uppe i arbetstemp?
    Den bör ligga mellan 85-100C
    Visar den något annat är det troligt att den inte visar korrekt värde eller att anslutningen till den är felaktig.
    Byte av termostaten skadar ju inte heller och är relativt billigt, köp helt en original termostat.
    Om du läst felkoderna med Torque, använd den till att visa en graf på motortempen, om du har svängningar som skulle kunna stämma med en termostat som har problem att öppna och stänga (mjuka svängningar) eller om det hoppar upp och ner från en avläsing till en annan.
    Felet är godartat, den enda effekten (så länge termostaten öht öppnar) är marginellt ökad bensinförbrukning och att klimatanläggninen får restriktioner.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Haninge
    Byt termostaten.
    Det brukar alltid vara den som orsakar denna felkod ;-)
    Visst kan det vara annat också, men i minst 99% av fallen så är det den.
    Gott Nytt År!
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    Citat Ursprungligen postat av RALLYCROSS Visa inlägg
    Byt termostaten.
    Högst sannolikt att det är termostaten, men om man ända kan köra Torque så kan man utesluta givaren.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. check engine tänds under färd
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 17:40
  2. Check Engine Lampan tändes på 9-5 Aero -02, varför?
    Av fetegrete i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 23:24
  3. Check engine lampan tändes
    Av frasse72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 18:31
  4. check engine tändes och slocka igen.
    Av 900aerocoupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 23:56
