Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Kan denna plugg sätta min VSS ur spel? SAAB 9000 -97
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Var på självplocksskrot i andra ärenden o sprang på följande:
    (klickbara bilder)
    Den satt i kontaktakten bakom handskfacket där min VSS-box (startspärren) sitter.
    Om jag byter ut VSS boxen emot denna, vad händer då?
    Blir bilen enbart nyckel styrd o startspärren försvinner?
    Kan jag plugga i denna o eftermontera annat larm istället?
    Om jag provmonterar den o testar, kan jag då ha sönder något?
    VSS var vad jag förstått ett tillval under några år som sen blev standard och då kanske man valt att dra kabelmattan färdig och plugga i en sån här istället för VSS:en för de snikna kunderna som skippade den. En slags blindgångare typ.
    Glad att jag har startspärr alls men den är inte sådär jätteavancerad vad jag förstått och hade väl gärna bytt om det gick och då kommer en sån här väl till pass.
    Och ja, jag vet att VSS går o koppla ur via T5-suite. :-)
    Senast redigerat av daspunner den 2015-12-30 klockan 06:40.
    Enkelt. Bilen startar inte, efterom den inte ger koden för att låsa upp imobilizeringen.
    VSS var aldrig standard för något annat än 2.3 Turbo i Sverige, så bilen du tog den ur hade inte VSS.
    Även utan VSS kan man koppla in larmet där du hittade kontakten (det är alltså larmförberedelse), beteendet är detsamma som bilar med VSS så länge tjuven inte provar att förbikoppla övriga delar i larmet, alla andra starthinder utom koden till Trionic är i funktion. Eftermonterade larm kopplas ofta in på just den kontakten som kom -95.
    Senast redigerat av Långmilare den 2015-12-30 klockan 07:36. Anledning: Kontroll av elscheman visade att den 25-poliga kontakten kom -95.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. plugg vid luftfiltret
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 13:57
  2. Täck plugg
    Av hempel i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 22:15
  3. Går det sätta öppen dump på denna bilen?
    Av Chreli i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 20:57
  4. Svåråtkommlig plugg
    Av yogurt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-27, 13:04
