Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: C-lås spökar, og9-5 1998
    dec 2015
    Tjena!
    Blev ägare till en 9-5a för någon dag sedan, till och med min andra bil.
    Till problemet. Centrallåset verkar spöka lite grann, det fungerar inte alls på häger-bakre dörr så är tvungen att hålla dörren låst innefrån till det att någon behöver sittplatsen. För det andra så fungerar c-låset ..oftast.. på förar dörren. Dvs till och från måste jag använda nyckeln.
    Bonusproblem: Varken bakluckebelysningen eller back-lyset fungerar. Värt att notera är att displayen inte visar att bagageluckan är öppen, som det gör på min fars 9-5 2001. Så förmodar att det borde göra det på min med.
    Är inte jätteinsatt i bilar ännu men lär mig. Är dock mycket för DIY. Så om ni har några tips på vad det kan va så vill jag gärna veta.
    Tackar för mig.
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
    Saab 9-5 MY98 2.3t "Launch".
    okt 2014
    Oskarshamn
    Låter ju som en kombination av fel. Är det en Sedan eller Kombi? Sedanernas kabelstam vid bakluckan är lite mer utsatt än kombins, låter ju som att du har kabelbrott där bak. 17 år gamla kablar kan ju dock var slut var som helst i en bil.
    Gissningsvis är dörrlåset/låskistan slut på högerdörren då den aldrig reagerar, ganska enkelt att byta på passagerardörrar men riktigt surt att byta på förarsidan. Finns billiga på bildelsbasen eller blocket. Finns bra guider på youtube hur man tar sig in i en dörr, gör inte som jag och riv sönder den vattenskyddande plasten innanför dörrinredningen, den går att skrapa loss försiktigt.
    Jag läser det som att fjärren fungerar ibland. Har du inbyggd fjärr i nyckeln? Har baksideluckans plastlås skadats efter batteribyte kan den vara glapp, och då glappar det när du ska trycka för att Öppna/låsa. Finns nya baksidor på maptun. Finns såklart annat att felsöka, antennen och recievern till c-låset till exempel.
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av Taxweiler Visa inlägg
    Bara för att förtydliga tidigare så menade jag bagage-lyset samt backninglyse. Kabelstrumpan ser hel ut, ska ta en närmare titt senare. Kan det också vara låskistan i bagageluckan gällande bagagelyse? Tänkte kanske någon givare
    Edit: Japp en sedan
    Senast redigerat av alexander.fele den 2015-12-29 klockan 21:23.
    På sedanen förkommer det att kablaget som går i gummislangen vid vänster gångjärn blir skadat vilket kan påverka belysningen i luckan.
    Och det syns inte förrän man öppnar och kollar vilket är enklast genom att ta av klädseln på luckan och dra in kablaget i skuffen.
    Välkommen till STCS och lycka till med Saabägandet.
    Notera att det är bra att ha lite rabatter vilket du får om du bli medlem.
    nov 2012
    Är det inte så att den tidigare ägaren samlat på en massa trasiga saker....
    Prova med det enkla först kontrollera lamporna och/eller byt.
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Checkat lamporna, inga problem där.
    Bilen är för övrig i väldigt bra skick för att vara nästan 18 år gammal. Tydligen har en äldre herre på runt 60 år ägt den tidigare, sedan måste bilen stått i garage eller liknande så det är väldigt lite rost utan- och undertill. Förutom ovannämnda fel har acc displayen pixel fel vilket jag kollat upp och hoppas det bara är till att fixa den där sladden.
    apr 2013
    Skellefteå
    Hej.
    HeRmAN är inne på rätt spår. Kolla kablar i slangen, du har förmodligen (precis som mig själv, på min bil av samma årsmodell) trasiga kablar vid in eller utgången av slangen. Dra lös slangen från luckan och karossen och inspektera kablarna. Dessa går att laga på plats med lödkolv och lite extra kabel. Du har förmodligen också (precis som mig själv, jag har bytt 2st.) trasig centrallås motor i bakdörren. Kan även vara kabelbrott i slangen mellan dörr och kaross, eller på väg att bli, jag tänker på din förardörr. Jag har sett detta också.
    Lycka till.
    Så här så det ut i min slang till bakluckan där man ser att någon föregående ägare varit och pillat samt att fler ledare spruckit
    Jorden var helt av men hade förmodligen kontakt ibland.
    Navigatorn hade spatt och visade att jag backade...
    Nummerskylt och backljus funkade inte
    Det gick inte att släcka lyset helt på bilen
    och allt det berodde på detta
    dec 2015
    Confirmed
    http://imgur.com/WgbuiBm
    Grattis, då har du lite och göra.
    bra att jag kunde leda in dig på rätt spår.
    dec 2015
    Är ingen elektriker, men det verkar som endast de gröna kablarna har gått av. Jag vet hur man lagar det och så, men kan jag koppla de gröna sladdarna till vilken annan grön som? Har inte haft tid och kolla vart sladdarna går till och om de måste kopplas på något särskilt sätt?
    Dra ur kablaget och syna lite närmare, det är "inte bara gröna" kablar, kikar du närmare har Är de t.ex. Grön/vit och så länge du skarvar i hop med samma färger borde det vara OK.
    (Har dock inte lusläst schemat än) men det förekommer flera av samma färg och t.ex. bakljus och skyltbelysningen är ju alltid tända samtidigt och har samma färger.
  1. ACC spökar 9-5 00a
    Av rallypacker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 18:09
  2. ACC spökar??
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:30
  3. Laddtryck Spökar
    Av saab9000turbo-92 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 17:39
  4. Är det slavcylindern som spökar??
    Av N3O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 19:51
  5. nu spökar det
    Av MrGreen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 19:23
