Var ut nu och startade upp cabben (i signaturen). Den har stått ute nu i några dagar då jag har haft annat projekt i garaget.
Den var bra frostig och med -10 grader ute så lät jag den stå igång en halvtimme ungefär så den blev varm och skön.
Kopplade in TechII'an för att läsa ut motortempen och passade på att läsa ut ev felkoder samtidigt. Fick då denna (2ggr)
ICM2 B1019 07 SID, internal Fault.
Ok en titt i wis ger;
Felsymptom
-Långsam reaktion vid kallt väder.
-För varm display
-Dålig kontrast
OK då är det väl det första symptomet, för dom andra märker jag inte av. Kollar vidare:
Byt styrdon!!!
Nu tror jag endast att detta har med det kalla vädret att göra samt att bilen har stått ett tag. Felet kommer nog inte att dyka upp igen om jag kollar på nytt. När den är varmare. Säkert ett fel som lagrades direkt vid starten.
Men det jag inte förstår är att ett styrdonsbyte skulle eliminera detta. Är ett nyare styrdon mer isolerat mot kylan eller?
