Ska försöka beskriva symptomen som jag upplever med bilen i signaturen.
Om jag kör på 5´an eller 6´ans växel i en uppförsbacke och därefter lättar på gasen när det börjar plana ut för att bibehålla samma hastighet kan jag känna ryckningar under cirka 0,5-1 sekund. Ryckningarna kan närmast jämföras med känslan på vintern när man kör på snö som skapat en "tvättbräda" vid trafikljus eller uppförsbackar. Ibland kan jag även framkalla ryckningarna genom att på tidigare beskrivna växlar gasa på och därefter går över till "låglast" på gasen. Felet är inte konstant och är lite av komma-och-gå. Jag har försökt kolla på laddtrycksmätaren när det händer men då ryckningarna går över så snabbt är det svårt att avgöra om den svajar. Ryckningarna uppstår oavsett yttertemperatur. Övrigt går bilen jättebra.
Bilen har sedan augusti enbart körts på BF95 och är inte trimmad. Bilen har varit inne på verkstad och genererar vad jag vet inga felkoder. Spridarna är kontrollerade av verkstaden och fungerar som dom ska. Bränsletrycksregulatorn är även den bytt.
Tips på vad det kan vara mottages tacksamt!
