Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Sitter mina kopplingar till bränsledningarna rätt? 9000 -97 se bild
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Undrar vilken som skall sitta var. Kan jag ha kastat om dem?
    Senast redigerat av daspunner den 2015-12-25 klockan 21:10.
    okt 2015
    Det ser rätt ut. Testa starta bilen så märker du om de funkar
    jan 2011
    Varberg
    Bara byta topplockspackning först... :-)
    Skickat från min D6603 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Det ser rätt ut om det är lika som på OG9-5
    där är vit tryck och svart returen och det finns text på pumplocket precis som på bilden
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Allt sitter rätt som du redan har fått svar.
    Har du bytt soppapump? Svar jag, då skulle jag testa pump alla ggr i veckan.
    Mata ström med batteriladdare istället för batteri och lossa slangen vid fuelrail som du stoppar i en dunk. Nu kan du se om de flödar bra eller inte och bilen behöver inte startas.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Falun
    Nipplarna sitter rätt ja. Vad jag däremot funderar över är om du satt pumpen i rätt position. Lite svårt att avgöra från den där bilden, men det känns nästan som den skall vridas lite medurs. Har du sett till att strecket på pumpen är i linje med strecket på tanken? I så fall är allt okej, annars bör du lossa lite på ringen och sätta pumpen i rätt läge så bränslemätaren visar korrekt.
    jan 2011
    Varberg
    Strecken linjerar...
  1. får inte igång mina led h1 lampor till mina dimljus.
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 01:47
  2. Mina dörrsidor sitter fast!
    Av F.An i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 11:32
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 13:19
  4. Sitter mina spännfjädrar på bromsoken fel? (G9-3)
    Av Martin 2445 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-11, 14:24
