En 9-5 2.0t där motorn startar lätt men vid ca 3500 varv så börjar den att rassla och sen slocknar motorn.
Vad kan det vara för fel? fick höra av en bekant att det kan va bensinpumpen?
Vad för rasslande ljud? Kommer det ifrån motorn?
Ja från motor som från kedjan
Så du menar att du får motorstopp när du varvar upp till ~3500varv?
Rasslande ljud från motorn låter oroväckande och bensinpumpen sitter under baksätet så den borde inte höra ihop med rasslet.
Det kan ju vara så att rasslet funnits där men att du inte noterat det men hurusom helst så bör du nog undersöka orsaken till ljudet.
Jag gissar på 2 möjliga saker. a) kamkedjan b) balansaxelkedjan
Båda är jobb för den mer erfarne hemmamekanikern alt. lämna bort och då åtgärdar man båda samtidigt.
Startar den direkt igen om du försöker?
Gör den det skulle jag inte misstänka bensinpumpen som första orsak.
Årsmodell på bilen?
Som Herman säger kolla upp kedjorna. Jag kan tänka mig att det är en havererad alternativt fullt utsträckt kedjespännare som gör att kedjan börjar vobbla vid vissa hastigheter, men det är en del av konditionskollen av kedjorna.
/Johan
Ja då låter det ju som kedjan eller något som är relaterat till den
Var finns bilen?
Kanske någon här som kan lyssna och ställa diagnos? ;-)
Hur som helst så skulle jag inte köra med bilen, då det kan finnas risk för motorskador.
MVH / Peter
201m: 8.333s, 139,07km/h
Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
Håller med peter där. Kolla felet innan du kör händer något med kedjan så blir det dyrt :/
Rasslar det något innan 3500 varv?
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
På min 99'a hade jag rassel som kom ibland vid vissa högre varvtal och det var släpan till kamkedjan som var av och gjorde att kamkedjan fick fritt spelrum dvs. inget man bör åka omkring med eller varva för att lyssna, lyft ventilkåpan och kika om du ser nåt först.
