Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Instrumentbelysning slocknar OG9-5
    jun 2003
    Dalby en bit från Lund
    Hej någon som varigt ute för detta?? bilen är en 9-5 -03 interument belysningen slocknar, precis som den dimmar ner till helt släckt, provat byta tändningskontakten,dicebox,och ljusknappen utan resultat.. några förslag?
    Mvh Anders
    Kikat på reostaten?
    (Ratten för att reglera ljusstyrkan.)
    jun 2003
    japp bytat hela vredet där den sitter i
    Reostaten är kopplad direkt till SID och den sköter resten.
    Glapp i reostaten är inte helt ovanligt, prova att mäta upp den eller koppla förbi den för att se om det går någon skillnad.
    I TECH2 kan man se vad SID utläser för värde på reostaten.
    Men om dimmern/reostaten reglerar ljuset när det inte krånglar skulle jag kika på själva reostaten, kablaget eller SID-enheten.
    Prova också att lysa på fotocellen (på SID) med en liten ficklampa, och se om detta får ljuset att tona upp igen! Om "nej" kan det mycket väl vara fel på fotocellen.
    9-3 cabrio '99
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I fall belastningen på instrumentbelysningen er for høy, vil DICE stenge den av og feilkode B1735 settes. Dette kan oppstå om det er satt inn lampe(r) med for høy wattstyrke, eller om én av dem er kortsluttet.
    EDIT: - eller om det er ettermontert utstyr der det er koblet lyskilde(r) til kretsen for instrumentbelysningen.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2015-12-25 klockan 20:42. Anledning: Ettertanke
    Fast om DICE stänger av den borde det vara permanent eller?
    Och det finns en felkod, kolla det!
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, den sjekker strømtrekket og så stenger ned - hvis nødvendig.
    Nja, inte riktigt.
    Enl. WIS så måste nyckel vridas till OFF för att överbelastningsskyddet skall återställas och detta är användbart i felsökningen.
    Finns inte felkoden B1735 eller att ljuset kommer tillbaka utan att nyckeln vrids till OFF så är det inte överbelastningsskyddet som löser ut utan något annat
    Så vi får höra vad Turbo_Flotte kan dra för slutsatser om när det slocknar och om ljuset kommer tillbaka sporadiskt eller direkt efter att nyckeln vrids OFF/ON
    En fråga till för TS att besvara, Exakt vad är det som slocknar?
    Beskrivningen på B1735 pekar på Felsymptom: Knapp- och reglagebelysning fungerar ej och inte på instrumentbelysningen.
    Belysningen i huvudinstrumentet styr den själv baserat på information via i-bus från SID och inställningen på reostaten och omgivande ljus.
    I närheten av Lund finns det väl folk med TECH2 som kan underlätta denna felsökning.
    apr 2013
    Tromsø
    Nja, inte riktigt.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Dette er vel ikke galt? Det er ellers hyggelig at du har oppdaget den muligheten en ev. feilkode B1735 KAN gi til løsning av problemet - i tillegg til de andre gode forslagene som er postet.
    Ha en fortsatt fredelig høytid
    Det är väl en tolkningsfråga i så fall.
    Vad jag menar är: Om DICE stänger ner så förblir det nedstängt tills nyckeln vrids till OFF inte att det stänger av om det behövs (en kortslutning kan ju vara tillfälligt och just då överskrids man ström)
    Är TS inte insatt i hur felsökning av elektriska system bör ska är det lätt att misstolka.
    Antar att både du och jag kan ta saker för självklara och därför inte skriva ut allt. Oftast är det bra att vara övertydlig.
    God Fortsättning på Julen!
    jun 2003
    Det var Sid´n som var problemet.
    tackar för hjälpen.
    Senast redigerat av Turbo_Flotte den 2016-01-07 klockan 04:54.
    apr 2013
    Tromsø
    Flott at du fikk løst problemet - og veldig bra for forumet at du melder tilbake
  1. Instrumentbelysning.. 9-3 sc -06
    Av magnuslindstrom i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 20:35
  2. Instrumentbelysning
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 20:42
