Hallå gubbar!
Har en SAAB 9-5 2.0T -08 automat. Gått 14 300. Den har ett konstant vinande ljud som låter mest i hastigheter mellan 20 - 50 km/h. Ljudet hörs mindre i högre hastigheter, men finns ändock där. Kan tillägga att vinandet hörs mindre när jag gasar på rejält. (Plattan i mattan, mer eller mindre) Men om jag gasar normalt, hörs det bra mycket mer. Lådan växlar för övrigt bra och turbon laddar också fint. Ljudet är mycket tydligare när man är chaufför. Passageraren höger fram hör det också, men i lite mindre utsträckning. Jag anser inte att det kommer från lådan, utan det känns som att det kommer framifrån, lite till vänster. Typ som att någon hade tagit bort batteriet och slängt i en dammsugare där och dragit den på högsta effekt... Ljudet följer inte hastigheten, utan varvtalet. När jag släpper gaspedalen i 50 km/h avtar det tills varvräknaren är nere på ca 1200 rpm.
Servad enligt konstens alla regler. Växellådan spolades och fick även ny olja samt ny multirem för 1300 mil sedan. Bilen har ett original svart oljefilter från SAAB.
Jag misstänkte att det var någon läckande slang, men det var det inte. Har fått alla slangar provtryckta på verkstad. Inget läckage alltså. Har sammanfattat en lista på saker det kan vara, vad tror Ni?
-Spännrullens lager till remmen
-För kort multirem
-Oljetråget
-Servo-oljan
-Oljefilter
-Det kan vara ett lager i turbon som snurrar i huset istället för att axeln snurrar i lagret.
Tack!
