Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Hastighetsmätaren har lagt av på 9000CS 2.3i -92
    jan 2007
    Hastighetsmätaren har lagt av. Hur bör jag lämpligen felsöka? Gäller bilen i signauren. Bilen har rullat 35.000 mil.
    apr 2005
    En kollega berättade att detta hänt honom och var ett helsike att fixa pga givaren drevs av nån plast fjupp i växellådan som var mkt svår att byta... Vilka årsmodeller som har den lösningen vet jag inte...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag bytte själva givaren på en 9000 som gått 37 000 mil
    liknande denna https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...e-givare/Alla/ - jag hade tur och inga fjuppar i lådan som gett sig.
    http://svenskasaabklubben.nordicshop....html/givare-2
    /arne 2226
    jan 2007
    Jag tackar för all input Vad jag förstått sitter denna givare "utanför" lådan. Det borde mao vara en rätt enkel procedur att byta ut denna del. Kan man felsöka på givaren och konstatera att den är trasig? och hur gör man det?
    Inte helt original !!
    Om den ser ut som på länken ovan (saabklubben) så var den skitlätt att ta bort.
    Har en 95'as 9000-låda här i garaget som jag "bara" var tvungen att ta bort den på nu och det var väldigt enkelt. 12mm hylsa på bulten samt 27mm på givaren. Hade ingen ringnyckel med 27mm så jag tog rörtången.
    Nu är jag inte världens expert på el-grejjs men min visar 339 Ohm vid stillastående, och snurrar jag den för hand med tummen så ökar den upp till emot 500 Ohm, om det skulle hjälpa. Står säkert annars nånstans i 9000-böckerna. Dock inte i växellådsboken, kanske i nån elbok. Men orkar inte leta nu.
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    jag har för mig att jag skruvade loss den i en växellådsänden och snurrade på den för hand och såg att inget hände på hastighetsmätaren. Läste också skräckhistorierna om trasiga fjuppar inne i lådan, men det var bara givaren som gett upp.
    /arne 2226
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Fjorton lapp fick en bekant som prisförslag från auktoriserad firma för o fixa det med plasthistorien i växellådan. Måste riva lådan för detta då GM/SAAB valde ett plastdrev som möter givarens drev. JIPPIE! Inuti växellådan DUBBELJIPPIE! Även sett lösningar där de satt löphjud på givaren kopplat till drivaxeln.
    apr 2005
    för 14 papp eller att själv byta växellåda så vore det inte otänkbart att istället koppla in sig på en ABS sensor och sen skapa ett eget pulståg (jag antar antal pulser inte är lika på ABS och denna plastdrevsdrivna växellådas givare...
    jag har för mig det var detta jag pratade med min kollega om, minns jag rätt så bytte han låda pga han hade en donator bil (och ville åt en annan utväxling tror jag åxå det var), men jag har även för mig han sa att givarn användes till nåt annat, så om givarn inte funkar så funkade typ inte tomgången eller nåt sånt. Men det var ett par år sen vi pratade om detta... Kanske varierar om man har trionic eller bosch?
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Detta är dock en -92:a, och den ska vad jag förstått ha metalldrev även i den manuella växellådan (alla automat har metalldrev i växellådan). Det är väl bara manuella 94-98, de som använder det svarta och inte det vita drevet (som kom på -88B) på givaren, som har plast i växellådan?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Skönt att höra Får väl investera i en annan givare.
    Fast börja med att kolla den du har, det finns andra fel också...
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Vilka då?
    Vad gäller kortlådan(94-9 så lär det sitta ett "plastdrev" inne i lådan. Om man nu skulle renovera lådan - är då plastdrevet utbytbart mot ett metalldrev?
    Kan man köra utan givaren monterad eller kommer det att spruta olja ur hålet?
    Vilka då?
    Skulle avråda från att köra med det öppet, men framför alltför allt för att det är hög risk att det kommer in smuts. Det bör inte stå öppet där mer än nödvändigt.
    Andra fel är typiskt kontaktdon.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Nu kan jag konstatera att både km-räknaren resp tripp-mätaren fungerar - MEN inte nålen på hast-mätaren. Jag drar slutsatsen att felet rimligtvis ligger i instrumenthuset och inte i givaren?
    Tips på vad jag kan checka i instrumenthuset. Lär väl bli i helgen ....
    Östersund
    Skaffa ett en beg mätare och byt istället för att felsöka. Tar max en timme att byta mätaren
    Det är dock det där med mätarställning...
    Med lite tur går det att hitta någon på bildelsbasen av rätt sort (0-200-mätare 92-95, kanske även 90-91, tripmätaren är mekaniskt förbättrad på 94-95) som ligger tillräckligt nära för att det inte ska bli problem på bilprovningen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2011
    Varberg
    Ja tomgången blir knäpp utan att hastighetsgivaren snurrar. Man var tvungen att själv hålla gas. Annars dog den och detta var en manuell 2.0 t anno 1997.
    Skickat från min D6603 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Östersund
    Tar 1 min att justera mätarställningen när mätaren är lös. Tar väl 10 min om instrumenthuset är ihopskruvat
    Funkar en MY -90 så har jag en sån över.
    Tomgångsproblemen kommer bara på bilar där motorstyrningen är beroende av en hastighetssignal och det är väl inte LH2.4
    jan 2007
    Läste på ett forum (engelskt tror jag) om en kille som fixade hast-mätaren genom att byta en trasig kondensator på kretskortet. Nu är läget så att tempmätaren är något svajig (går vanligtvis bara till kl. 8 )och det finns ju en fix för detta. Här borde man kunna slå flugor i en smäll. Vad säger panelen?
    Nu blandar du ihop hastighetsmätaren med hela instrumentklustret. Hastighetsmätaren är i grunden kompatibel 90-98 (men 0-200-mätaren fanns bara till -95), medan tempmätaren har har ändrat anslutningar på typ varannan årsmodel, så min rekommendation är att du reparerar temp/tankmätaren (det låter som standardfelet med dålig kontakt i muttrarna) medans du kanske ska satsa på att byta hastigetsmätaren (det bör inte vara ett standardfel på den eftersom jag inte känner till några standardfel på den).
    Det är inte så lätt att komma åt kretskortet i hastighetsmätaren. 92-93 är dessutom ganska olik 94-95, annan (bättre) mekanik och kort.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Lågt oljetryck 9000cs
    Av frisk89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-20, 21:33
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 10:54
