dags att byta växellådsolja i min 9-5:a,hur många gånger ska man skölja igenom lådan? är penzoil 75w-90 i lådan nu vad ja vet, finns det någon bättre å billigare olja man kan hälla i?
Kan tillägga att den är chippad så den har runt 230hk.
Original oljan är inte värst dyr
https://www.maptunparts.se/olja-vats...1994-2010.html
Du bör dock skölja lådan iaf 2 gånger med 1.5L och sen fylla på med 1.8L
Opel Astra J OPC 2012
Okej är det bästa valet? kollade på Maptun å dom har Redline som kostar 255kr som många verkar rekommendera. Har sett en del Castrol oljor med som det är vettigt pris på men vet ej vilken sort de ska vara. Men om original oljan funkar på en lätt trimmad 9-5 så kör jag på den
Saab olja funkar även på trimmat och om du väljer Redline så är det MTL som gäller och även då skall du skölja vid byte
Kanon! då kör jag på original oljan. Tack för snabba svar
Det spelar ingen roll om bilen är trimmad.
Växellådsolja av bra kvalitet är att föredra.
Skölja kan du göra med billig motorolja om du VET att befintlig olja inte bytts på lång tid.
Jag har kört Quaker State mineralolja i alla år. Betyder INTE att den är bättre än andra. Handhavande av lådan är viktigast.
När det begav sig för länge sen sa t.o.m. OPEL-verkstäder till kunder som knotade på tröga lådor att testa en sväng med ATF-oljor. (Dvs oljor för automatlådor som är betydligt tunnare) ATF = Automatic Transmission Fluid.
Köp en valfri bra olja. Enkelt.
/Lufto
