Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rutan immar igen på 9000 -98
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Smile Rutan immar igen på 9000 -98
    När man åker i dotterns 9000 -98 med acc så kan rutorna vara rena och fina men plötsligt börjar imman bygga på sidorutorna och framrutan och det blir väldigt mycket kondens. Det hjälper inte att man sätter på "defrostern". Snabbt får man känslan av att sitta i en grotta Är det någon som har ett tips på vad det kan vara.
    Mvh Stig
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Rutan immar igen på 9000 98
    Recirkulation-spjället som krånglar. Kontrolleras utifrån i akvariet där kupeluftfilter sitter.
    Alternativt läckande värmepaket inne i kupén. Brukar dock komma med glykoldoft o fet hinna på insidan av rutorna.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Kan ju även vara kupéfilter som behövs bytas.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    STCS Styrelse
    Götene
    Det låter som spjällmotorn. Den sitter långt in till höger i akvariet, trångt som tusan. Det var lite spännande när min krånglade för några år sen, på någon sekund blev alla rutorna jätteimmiga. Det verkar som att det är värst vid temperaturer mellan 0 och +10 grader. jag skaffade en på skroten som funkade.
    Mvh Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
    jun 2003
    Mölnlycke
    Jag hade också problem med spjällmotorn. Fast orkade inte byta så jag tvingade upp spjället i öppet läge och kopplade loss kontakten till motorn så var problemet "löst".
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Tror det finns en tråd i faq:en om detta, fast bilderna kan nog vara borta.
    Jag gjorde den operationen på min, drog ut sladden till motorn där i akvariet (pass. Sidan) och vred upp spjället till "öppet" läge. Passade på att sätta i nytt kupéfilter med och all imma så fort det var lite fuktigt ute försvann.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    nov 2012
    Sundsvall
    Livar upp denna gamla tråd.
    Vad blir skillnaden om man vrider upp spjället till öppet läge och drar ut sladden till motorn? Jag antar att man inte kan använda funktionen "återcirkulation" som kan vara bra i långa tunnlar osv. Men är det nåt mer som påverkas? Värme och kyla, påverkas det? Har absolut ingen koll på hur det funkar, så svar uppskattas! Jag har en 9000 -98 med AC för övrigt.
    Saab 9000 -98 Classic 224 hk med aerostolar och träinredning
  1. 9000 immar igen
    Av petterCSE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 21:07
  2. [LÖST] Fönstren immar igen OG9-3
    Av viggenmicke i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 19:26
  3. Min 9000 immar igen...
    Av AkePake i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 18:14
