Ämne: Enkel-DIN i 9-3 OG
    Sugmotor Flaxes avatar
    nov 2015
    Södra Uppland
    Enkel-DIN i 9-3 OG
    Det var 3,5 år sedan någon skrev om detta så vitt jag kan se. Original-delen (prylfack att montera över/under enkel-DIN-stereo) säljs inte längre, men det finns en uppsjö delar på nätet. Jag behöver en med kort varsel och undrar vad ni hade gjort. BRL säljer flera varianter med höjd mellan 45-58 mm (se länk nedan). Men när jag mäter i min bil (se bild) är utrymmet över nya stereon bara 40 mm högt.
    http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...age/index.html
    Nyköpingstrakten
    Problemet är att originalstereon inte är 2 DIN hög, utan 1,8 DIN hög.
    Men om du tar bort plastlisten under SID:en, då borde hålet bli 2 DIN högt och då borde någon av BRL:s förvaringsfack passa.
    nov 2015
    Södra Uppland
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic Visa inlägg
    Under SID:en? Var då…?
    Vad idiotiskt att Saab inte har anpassat sig efter DIN!
    EDIT: ”SID” = infofönstret ovanför stereon? Går den listen att ta bort alltså?
    Nyköpingstrakten
    Ja, precis.
    Antingen så sitter det en plastlist mellan SID:en och stereon, eller så sitter det en mugghållare där, eller så tar man bort listen helt och då passar en dubbel DIN enhet i hålet.
    Jag kommer inte ihåg hur man tar bort listen, men det ska tydligen vara ganska enkelt. Det är möjligt att man får lov att ta ut hela monteringsburen och borra bort nitarna eller något men det kan säkert någon annan svara på.
  1. 9-3SS, enkel styling?
    Av MeXii i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-08-15, 13:43
  2. enkel din med usb utgång
    Av Saabturbo__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-24, 20:40
  3. Enkel torkare på og 9-3
    Av Isaksson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 13:04
