Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 51
Ämne: Byte av handbromsvajer OG9-5
  1. #21
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack. Kanske blir ett försök i veckan.
    Finns det nån vits med hålla på med snören för den gamla vajern? För mig att jag läste det i någon annan tråd för ett tag sen
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
  2. #22
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Nu är handbromsvajern bytt och det var superkul... NOT jag hade tyvärr inte mycket utrymme när jag låg under bilen då jag inte fick upp bilen så högt. En lyft hade varit guld värd.
    Värst var att pilla med vajern under mellandämparen, så jäkla trångt, tankbanden lossnade dock ganska snällt men det gick åt en del WD40 och ett par pauser. Jag förstår varför WIS tycker man ska plocka ner avgassystemet, jag la rätt mycket tid på pillandet där under, både med 90 graders prylen och hållarna till vajern direkt efter. Det sitter ju en kant ganska precis efter hållarna som gjorde livet lite tråkigt.
    När den gamla vajern va ute så försökte jag dra i den sidan som satt fast o jävlar va den satt, jag lyckades aldrig dra loss utan den fick åka i sopparna direkt.
    Senast redigerat av ErikssonR den 2016-04-21 klockan 10:26.
  3. #23
    Då förstår du vad jag menade med att den kan behöva släppas ner lite...
    någon som läser tråden i framtiden kanske har nytta av infon!
    Och nu är handbromsen korrekt injusterad?
  4. #24
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Ja absolut, men hur? Hela vägen? jag hade bort avgasgummina för mellan dämpare och det hjälpte lite men att få inte händerna under var inte direkt enkelt.
    Yes, den tycker jag känns ok. Dock kommer jag inte ihåg hur lätt hjulen snurrade innan, men den tar vid 3 hacket.
  5. #25
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Byte handbromsvajer igen?!
    För ganska precis två år sen bytte jag vajern då ena sidan var helt stum och idag när jag skulle justera handbromsen inför bes så har jag exakt samma symptom igen men på andra sidan... tröttsamt eller vad?
    Ska man behöva planera för vajer byte vartannat år..? Köpte ändå en ATE vajer för att jag tänkte att jag skulle slippa byta på ett tag..
    Kan det vara möjligt o få vajern o leva igen, även om tillfälligt? Måste bes snart och vore trevligt om man kunde göra lite konstgjord andning så besiktning kan ske.
    o ja jag drar i den satans spaken varje gång som nyckeln ska ur, backen i-handbroms-nyckel ur
  6. #26
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Citat Ursprungligen postat av ErikssonR Visa inlägg
    Där du har problemet en annan rör aldrig spaken. Utan att gjort det så bör du kunna lossa den och dränka i WD40 eller dyl
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  7. #27
    aug 2009
    Du bytte alltså bara den ena vajern två år sedan. Man kunde kanske gissat att den andra inte heller hade så mycket kvar av sin livslängd. Är det bilen i signaturen så är den drygt 16 år gammal. Då är det inte det minsta konstigt att lite delar behöver bytas. Handbromsen mår bäst av att användas.
  8. #28
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    En kinesisk vajer kanske?
    Vajrarna sitter ihopnitade i ett plåtbleck så på 9-5 går det inte (om man nu inte krånglar en massa) byta bara en vajer.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 19:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  9. #29
    aug 2009
    Så är det på og9-3 som är den enda jag har bytt vajer på men han skrev att han bara bytte ena sidan så det är nog någon speciell kinesisk?
  10. #30
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Nej bytte inte bara ena sidan utan det var en komplett vajer till båda sidorna, kanske uttryckte mig lite slarvigt. Sorry. Och det var inte nån kinesisk vajer utan ATE som är org (?)
    Antar att jag haft otur/måndagsex då..
    Kommentaren om att delar ibland behöver bytas pga gammal bil förstår jag inte riktigt..? Tycker bara att en märkes vajer bör nog hålla mer än 2 år men jag kanske monterade den felaktigt
  11. #31
    aug 2009
    Jag håller med om att den borde hållit väsentligt längre än 2 år. På min og9-3 höll handbromsvajern drygt 14 år. På min ng9-3 rostade huvlåsvajern ihop efter knappt 12 år. På motorcyklar brukar det ingå i serviceprogrammet att smörja upp vajrar. Hade vi gjort så på bilarna så hade vajrarna hållit längre. Jag ska försöka komma ihåg att göra så i fortsättningen.
  12. #32
    feb 2006
    Torpshammar
    ATE är inte original även om man kan tro det. De gör dessutom inga wirar själva så det är nog bara nåt inköpt från samma källor som de andra.
    Bästa wiren är faktiskt original. De kommer till och med infettade och klara och det är rikligt med siliconfett under damaskerna.
  13. #33
    Slapp handbromsvajer OG9-5
    Hej. Handbromsen har havererat på saaben en 2008 9-5 biopower. Det har släppt något ovanför värmeskölden. Nån som vet hur det ska fästas där. Vajrarna är inte av, utan själva bygeln som vajrarna sitter i är lös.
  14. #34
    jan 2018
    Stockholms län
    feb 2006
    Torpshammar
    är inte främre wiren av då?
  16. #36
    okt 2019
    Tänkte byta hela bakre bromsar och funderar på handbromsvajern när jag ändå håller på. Den är inte i bästa skicket...
    Verkar dock som att man måste skruva isär och sänka avgasröret... känns inte bra - rostigt som det är.
    Går det att byta vajern utan att bråka med avgasröret mer än nödvändigt? Ser lite tajt ut... Har gugglat men finns knappt ngt för 9-5 mest träffar på 9-3.
  17. #37
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Går kanska att komma åt vajern med avgassystemet på plats om du lyckas få bort värmeskölden. Jag hade dock valt att plocka ner hela avgassystemet, 4 skruvar till turbo å dp och sen bara att rycka ner det.
    Lossa helst (med försiktighet) med varm turbo och byt till nya skruvar när du väl håller på, är inte kul när dom går av i turbon
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
  18. #38
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag skulle undvikit att lossa vid turbon om jag kan JUST för att skruvarna kan gå av.
  19. #39
    apr 2015
    Jag bytte innan sommaren på en og9-5 2005 genom att bara försiktigt sänka ned bakre delen av systemet på ett kontrollerat sätt med domkraft under systemet. Då kom jag åt att få undan värmeskölden.
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
  20. #40
    feb 2006
    Torpshammar
    Lossar aldrig nåt avgassystem........brukar räcka att ta en brädlapp och dra ner det lite och palla emellan så det blir lite mer utrymme. Sen lossa skölden på ena sidan bara. Då får man ju upp två fingrar iallafall.......brukar räcka för att göra det man ska där. Trångt javisst men lossa hela avgassystemet för detta låter jobbigt.
  1. [LÖST] Byte handbromsvajer NG9-3
    Av ranchn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 22:12
  2. Handbromsvajer 900ng
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-05, 09:00
