Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med bromsservo /backventiler? SAAB 9-5
    apr 2015
    Införskaffade för en månad sedan en SAAB 9-5 automat -01a sedan för att ha under 8 månader i USA. Misstänker nu genom att ha läst diverse trådar här att bilen har problem med bromsservot / vakuumslangar/backventiler till bromsservot.
    Symptom:
    Tjutande/vinande ljud framförallt när bilen är kall.
    Man kan bromsa så att motorn stannar på bilen i låga hastigheter vid rödlysen/stopp (man ser att varvtalet på motorn sjunker när man bromsar) .
    Det "pyser" om bromspedalen när man släpper upp den efter att ha bromsat.
    Check engine lyser inte.
    Är det bromsservot som med största sannolikhet har gett upp/håller på att ge upp? Är det svårt att testa backventilerna - bara att koppla loss och suga/blåsa?
    Givet att backventilen/rna gett upp är en kortsiktigt lösning att ersätta dem med fungerade för att slippa att bilen "tjuvstannar"?
    Har kikat på den här tråden: http://forum.saabturboclub.com/showt...vo-vakuumkrets
    Har begränsat med mekmöjligheter här på andra sidan pölen, men man kanske kan göra något enklare ingrepp innan man lämnar in bilen.
    Tack på förhand
    okt 2007
    älvängen
    du kan titta på slangen mellan spjällhuset(vacuumpumpen)/insuget/bromsservot så att det inte skavt hål.
    ta bort plastkåpan mellan kamkåpan och spjällhuset o kolla detta, ligger slangen fel så kan ribborna i plastkåpan skava hål där.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    apr 2015
    Tack - ska kolla det!
    Pyser det från bromspedalen är bromsservot kass. Bara att byta.
    apr 2015
    Ok - tack då blir det till att byta servo! Slangarna såg bra ut visuellt (plastkåpan ligger inte emot dessa heller), antar att det är bra att även byta dessa och backventiler då de kan ha gett upphov till problemet? Skulle ett byte av slangar + ventiler få stopp på "tjuvstoppen" (vilket skulle underlätta färd till verkstad för byte av servo)?
    dec 2012
    Nej
    SAAB 9-3 2,0t Polar
    apr 2015
    Tack för svar - får se till att vara lätt på bromspedalen!
  1. olika backventiler på bromsservo 9-5 samma årsmodell
    Av andreas1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-16, 21:09
  2. Laddtrycks problem. Backventiler?
    Av Natrep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 21:31
  3. Backventiler bränslepump 9-3 -00 // Problem löst!
    Av Byggjanne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-19, 11:30
  4. Problem med bromsservo
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 17:57
