Måste byta bilbälten bak på 9-5 5D(kombi)-06 hö+vä.
Passar de från före -05?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
osäkert. Passar kanske de gör men det verkar vara olika kulörer på dem. I epc står det 2006 och uppåt. Äldre har andra.
Varför måste du byta?
Bilprovningen som anmärkt?
De har blivit fransiga/skavda vid övre fästet på båda sidor.Upptäckte det första gången för 1 år sedan,trodde att det var täckbiten som var boven så putsade av kanterna så dom blev fina.
Nu har det blivit ännu värre och jag fattar inte varför,har aldrig sett nåt liknande förut så de måste bytas för de är för skadade för att de ska kännas ok.
Vad det står i EPC är en sak, det kan ju t.ex. vara skillnader i nyanser för att det skall bli ett annat nummer, stämmer infästningarna så kanske det funkar från en äldre.
Jag kan ju lyfta på baksätet på min -07 och min -00 och se om det ser lika ut där till att börja med.
Det skulle vara snällt om du kunde kolla vid tillfälle om det är lika mellan dina.
Nyanser spelar ingen roll för mej.
Har kikat och infästningen är identisk under baksätet mellan -07 och -00 (båda kombi)
Kan väl inte vara allt för dyrt på skroten om du hittar några i fint skick, många åker ju runt mestadels själv i bilen då bak är det ju ofta minst slitet.
Tack för hjälpen,har tittat på bilder och de ser lika ut.
Har nu beställt till en -05:a,återkommer med rapport om de passar.
