Ämne: Passar Saab 9-5 SID i Saab 9-3?
    sep 2011
    Eskilstuna
    Som rubriken låter antyda undrar jag om jag kan ta en SAAB SID 2 från en 9-5 98-05 och byta ut min gamla dåliga SID1 i en SAAB 9-3 -02?
    Måste en ny SID giftas in med TECH2?
    Emeritus
    Nja, och nej. "Passar" måste i så fall vara ett rätt vitt begrepp. Ja, rent elektriskt borde en SID från en 9-5 98-02 (03 och uppåt skiljer elektriskt) passa i en og9-3 om man gör om kontakten så att den går att koppla in (jag har _för_ mig kontakten skiljer, jag kan ha fel). Sen får man fila till själva plasten, för den har inte samma form i 9-5 som 9-3. Det finns sen risk att den kommer visa vissa saker fel som t.ex. D.T.E på grund av olika tank och den kan också tänkas varna för problem som inte finns om man inte kopplar om (t.ex. spolarvätska slut, om det är olika med sluten/öppen krets). Det största problemet är i vilket fall att den inte fysiskt passar utan att man gör rejäl åverkan på den.
    Nej, man måste inte gifta in en SID, men det finns några småsaker man kan "justera" för att få helt rätt funktion (vilket motor, vilka däck osv) annars kan förbrukningssiffrorna skilja mer än nödvändigt från verkligheten.
    Jag tror jag har en SID till og9-3 liggande som endast har en rad med pixlar som strular ibland. Annars är det inte alls så svårt att köpa en renoveringssats.
    sep 2011
    Eskilstuna
    Där rök min lata idé om att bara trycka in en bättre SID istället för min gamla trötta...
    Jag får leta efter en bättre begagnad alltså.
    Du har PM.
  1. [LÖST] OG9-5 motorras, passar motor från OG9-3 Aero -01?
    Av Dj Soniek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 19:59
  2. Passar ACC panelen från saab 900-95a till en saab 9-3-01a
    Av AeroT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 12:58
  3. Passar dessa Saab 99? original hjulkapslar på en Saab 9000?
    Av Erik_W i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 21:06
  4. Passar Saab`s 900 T16 motor i En vanlig Saab 900I Från 1990?
    Av Jonis_G i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 00:05
