Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 54
Ämne: Saab 9000 Aero -97 blivande sommarbil
  1. #21
    jan 2009
    En liten update då!
    Blocket är tvättat grundligt, det som återstår är att blästra det samt att få lite färg på det.
    Kolvarna är tvättade, återstår endast finjobbet med att skrapa kolvringsspår
    T5 vs T7 balansaxeldrev, T5 övre bild och T7 nedre bild.
    Hade tur att få köpa en komplett T7 drivdelssats till väldigt bra pris av en kollega för en femhundring och har nu kompletterat med de båda balansaxeldreven till T5. Det blir till att köra T5 packning har jag kommit fram till efter lite funderande.
    Ska lägga en beställning från speedparts nu i veckan på kolvringar och åtminstone det främre motorfästet, är lite tveksam kring deras ventiltätningar om man vågar satsa på dem? Kostar endast 248:- för en komplett sats jämfört med 1120:- för original med min rabatt på jobbet...
  2. #22
    Borås(utanför)
    Trevligt att du räddar en 9000aero du också.
    Har även noterat att Trionic 5 som sitter i 9000 ger en mer rå laddtrycksuppbyggnad om man jämför med 9-5ans relativt mjuka gång.
    Systemen jobbar ju på olika sätt så de är kanske inte så konstigt.
    Den motorn ser ju ut som när man öppnar en b205 motor så de var nog inget dumt beslut att renovera.
    Jag brukar satsa på t7 packning. Men körde med 1.6bars stabilt tryck på e85 i min 9000 på T5 packning utan problem så de håller.
  3. #23
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Ja det gäller att passa på medans man kan!
    Håller med dig där, kommer ihåg hur magiskt bra jag tyckte att min gamla 9000 2,3T gick sena höstkvällar då det kunde vara lite fukt i luften
    Nej verkligen inte dumt att renovera! Well det låter bra att T5 packningen pallar lite laddtryck iaf Planen med denna är ju att den ska vara original så blir till att köra vidare på T5 packningen ändå
    Fick hem lite delar idag, sotningssats, kopplingssats, en kylslang, stag för främre rör samt diverse lager, pinnbultar, packningar och dylikt
    Senast redigerat av mickeopel den 2016-02-23 klockan 22:58.
  4. #24
    jan 2009
    Nu börjar det roliga! Blocket är målat och bottendelen är på väg ihop. Lite bilder:
    Blocket är målat och cylindrarna är hornade, nya frostpluggar är på gång. Blir så att jag skippar motorvärmaren som jag nämnde tidigare, bilen ska ju inte gå på vintern.
    Nya frostpluggar monterade på baksidan av motorn, känns fräscht! Och ja, en ny oljetryckskontakt är på ingång
    Bild på nya ramlager, veven är nu monterad och dragen
    "Hållaren" till kamkedjan tvättad och fräsch!
    Balansaxlar monterade med nya drev..
    Imorgon åker kolvarna i och kedjor ska monteras. På återseende med nya bilder
  5. #25
    Olofström
    Ser ju riktigt fint ut! Keep it up
  6. #26
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Kul med positiv feedback
    Lägger in lite bilder på vad som hänt sen sist..
    Kommer fler bilder framöver, imorgon ska det skruvas lite mera. Ska dessutom lämna in toppen på planing
  7. #27
    jan 2009
    Lite bilder på vad som har hänt sen sist...
    Toppen är nu inlämnad på planing tillsammans med svänghjulet. Beräknas vara klart någon gång nu i veckan så då är det bara att se till att få ihop toppen så att man kan fortsätta med grenrör, turbo, insug och så vidare.
    På återseende
  8. #28
    jul 2014
    Har skickat ett privat meddelande till dig, Micke
  9. #29
    jan 2009
    En liten update då!
    Fått svänghjulet avsvarvat, riktigt nöjd! Känns bra att få montera en ny koppling på detta sen
    Toppen är planad och ihopsatt.
    Och sådär ser det ut nu.. toppen är på plats och dragen.
    Ska mecka lite mer nu i helgen, kamkedjeriet ska dras ihop, ventilkåpan ska lackas upp och grenrör med turbo ska monteras dit. Känns skönt att saker och ting är på g ihop igen
  10. #30
    jan 2009
    Ny tätning..
    Ny termostat, gamla var dessutom dålig så
    Rätt nöjd med kåpan trots allt, sprayburkslackerad med Hagmans mattsvarta. Även om bildens kvalité inte är direkt perfekt!
    Turbo med grenrör på plats.
    Sitter och klurar huruvida man ska ta bort värmeplattan eller ej.. Enbart att behöva skrapa bort gammal packningsmassa från den är skäl nog att skippa den känns det som!
    Påskhelgen blir lugn på meckfronten. Ska precis åka iväg och besiktiga min 9-5 sc vector 2,3t som sedan ska säljas iväg efter att ha fått agerat vinterbil med bravur. Ser fram emot att få köra lite 9-5 Aero igen
    Vi hörs!
  11. #31
    jan 2009
    En liten uppdatering då!
    Får passa på att be om ursäkt för fortsatt dåliga bilder, inte den perfekta kvalitén. Men men
    Så vad har hänt sen sist? Hela drivpaketet är hopmonterat och redo att lyftas i bil nu vilket känns förbannat bra. Insug/spjällhus/aic-ventil är rengjorda, växellådan är tvättad och ny koppling har hittat dit tillsammans med nytt urtrampninglager. Jag har monterat ett övre motorfäste med en "poly-bussning" och även startmotorn är utbytt mot en jag hade liggande passande nog, pga missljud i den gamla. Har högst troligen hittat orsaken till att det skallrade från ac-kompressorn tidigare, är någon som någon gång i bilens liv har förväxlat skruvar mellan vattenpump och ac-kompressorns konsol!
    I slutet av nästa vecka ska motorn i bil så en uppdatering följer
  12. #32
    jan 2009
    Sådär då, nu är motorn i bil!
    En sista bild på motorpaketet innan det åker ner i bilen igen
    Tvättade rent motorrummet någorlunda innan motorn åkte i.
    Bytte lite filter och kupéfiltret var väldigt dåligt..
    Ett nytt hjullager hittade dit
    Äntligen så sitter motorn på plats och håller på att varmköras, alltid en lättnad när oljetryckslampan slocknar och man kan ansluta tändkassetten och dra igång rovan
    Begagnad centrallåsmotor höger fram.
    En liten rekond invändigt blev det.
    Och till sist ett par bilder på bilen utvändigt, nya emblem har hittat dit sedan bilderna togs.
    Kan ju passa på att visa en bild på hur motorutrymmet såg ut innan och efteråt:
    Känns skönt och lättnande att bilen nu är igång och påställd. Har inte riktigt tryckt på ordentligt ännu men tycker att det är en helt annan karaktär på 9000 Aero mot min E85 konverterade 9-5 Aero. Båda har dock sin charm
    Återstår att se vad som kommer härnäst! På återseende
  13. #33
    Bra jobbat - en riktig glidare :-)
  14. #34
    mar 2013
    Hedemora
    Snyggt!
    SAAB 9-3 2.0t BioPower 2008 med taklucka!
  15. #35
    nov 2007
    Mycket trevlig läsning!
  16. #36
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av jeppanh0e Visa inlägg
    Snyggt!
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Verkligen kul att det uppskattas Kan verkligen instämma att det är en riktig glidare!
    Har blivit ett gäng mil i helgen och bilen rullar på bra, dock så har den en tendens att vilja vandra lite åt olika håll! Jag ska sikta på att framförallt byta ut "flygplanen" som är dåliga och göra en framvagnsinställning. Alltid finns det något att ta i!
  17. #37
    jan 2009
    Hallå igen!
    Har blivit en ca 120 mil sen motorn trillade i.. bland annat en tripp till Örebro och maptun meet idag, mycket trevligt att se en massa fina Saabar!
    Har ännu inte beställt flygplansbussningarna i "poly" ännu, men det ska göras...
    Kylaren läcker dessutom, eller fuktar kanske man ska säga. Där har jag en liggandes så det blir byte framöver.. inget superakut men bra att fixa snarast ändå!
    Dessutom så gnisslar det en hel del om kupefläkten, så det blir väl dags att byta den också strax.. tur att man har en bra begagnad liggandes även där.
    Mitt största hjärnspöke just nu är dock att jag inte tycker att bilen verkar gå så bra som den borde göra, eller som jag föreställer mig att den ska göra.. Laddtrycksmätaren rör sig åtminstone in på det röda precis. Tycker dock att den bygger upp laddtryck rätt så segt, samt att det aldrig riktigt blir den här riktiga "skjutsen"... När man drar ur säkringen till MV så går den endast på grundladdtryck iaf. Vet inte om man kan ta det som ett tecken på att MV fungerar helt klanderfritt, för T5-ventilerna är väl allt annat än hållbara?
    I övrigt så är ju stiften nya, bränslepumpen är bytt, bränslefilter bytt, luftfilter bytt, nya vakuumslangar, tändkassetten är från 2012 osv.
    Funderar lite kring om det kan vara något luftläckage eller en läckande bypassventil. Tips mottages tacksamt iaf!
    På återseende!
  18. #38
    nov 2012
    Kolla hur wastegate stången funkar och att dumpventilen är hel.
    Sedan är det bara en tidsfråga innan MVn ala T5 ger upp lika bra att planera för en T7 ventil konvertering framöver.
  19. #39
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Riktigt kul läsning! Tycker bilderna är bra! Det är toppen att kunna tjuvkika lite här då jag själv står inför väldigt mycket av samma renoveringar
  20. #40
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Ska kika över det här framöver, varit fullt upp med en massa annat. Som du säger så lär en T7 konvertering inte alls vara dumt som en punkt på "to do" listan
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Kul att du gillar det! Gläds alltid åt positiv feedback Vad för liknande renovering ska du ge dig på?
  1. Modern Saab som blivande samlarbil?
    Av Break out i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 11:08
  2. Blivande Saab-ägare? OG9-3 -99
    Av Cat i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 21:34
  3. HÄLP EN BLIVANDE SAAB ÄGARE
    Av w202 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 13:35
  4. Blivande Saab-köp
    Av StewOo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 01:01
