Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Styrstift TD04 kompressordelen!
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Har plockat bort kompressordelen på min 19t och skulle ta bort styrstiftet, men hur tar man bort det? Det sitter ju som berget. Har provat att värma huset med värmepistolen men utan resultat, tänkte att alu värmeutvidgar sig lite snabbare än stålpinnen och då släpper den lättare men icke.
    Är det bara att ta fram vinkelslipen? Typiskt att jag lämnade tillbaka brorsans Dremel i midsommras....
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    V Götalands län
    Re: Styrstift TD04 kompressordelen!
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Hej !
    Ja kan du inte vicka ur det så är det bara att slipa ner det.
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD
    Jaha, då är det att ta fram vinkelslipen då....
    Johan Carlsson#2661
    V Götalands län
    Japp!
    Du håller väl reda på upp å ner på stora låsringen förresten?
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Huddinge, Stockholm
    Tog en knipex sidavbitare och nått stöd sist och bände till!
    Gick på en gång då.
    M.V.H.
    Bäckefors
    Japp!
    Mvh TD
    Den hänger fortfarande kvar på lagerdelen....turbon sitter kvar på grenröret så låsringen hamnar på samma ställe!
    Johan Carlsson#2661
    Bäckefors
    Gick på en gång då.
    M.V.H.
    Min avbitare jag har är för liten....kan ju låna en större på jobbet förståss....
    Johan Carlsson#2661
    Vetlanda
    Japp!
    Mvh TD
    Ursäkta om jag frågar, men varför är det så viktigt ? Vet itne så därför frågar jag
    /Marcus
    Nja det TD menar är nog att du kan vända låsringen på två håll, men den sidan med den fasade kanten ska vara utåt, vänder man det fel så spänner inte låsringen kompressorhuset innåt vilket kan resultera i läckade
    pinne
    Enkelt! Lagom stort dorn + en hammare och lite milt våld. knacka till pinnen från sidan så att hålet blir deformerat och plocka sen ut med fingrarna.
    Ytan som styrpinnen sitter i är inte speciellt känslig om det finns ojämnheter, fila ned om du tycker att det behövs.
    Phalanx.
    Bäckefors
    Re: pinne
    Citat Ursprungligen postat av Phalanx
    Phalanx.
    Har köpte en större avbitartång nu, skall prova med den. Annars får jag göra som du rekomenderade!
    Johan Carlsson#2661
    mar 2005
    Skånska Landsbygden
    Ett stort stadigt fräscht skruvstycke med plana ovansidor.
    Spänn fast stiftet i skruvstycket och spänn hårt så in i h-e!!!
    Snurra på kompressorhuset och vicka loss stiftet.
    Har funkat för mig ett flertal ggr....
    //Pacman
    9000 2,3T -91
    Södertälje
    Synd att jag inte såg dessa tips nån dag tidigare!
    Efter ett par fruktlösa försök löste jag det med ett slipstift i pelarborrmaskinen, högsta varvtalet och en god dos tålamod.
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
  1. Lossa styrstift från svänghjul?
    Av Fredde_H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 19:18
  2. Styrstift svänghjul
    Av Merra i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-17, 21:53
  3. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  4. Styrstift mellan bröstkåpan och sumpen på en långmotor?
    Av 35000+ Martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 22:35
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
