Jag föredrar o räkna förarvikt på 70 kilo, blir mer jämförbart då. Dessutom väger jag lite mer än 70 kilo :P
Jag satte ju mitt dämpmaterial väldigt tätt. Går man efter orginal monterat material så sitter ju det glest mestadels för att dämpar skak och vibrationer i plåten kan jag tänka mig.
Paketen som jag köper är 12 ark i, storlek 30/40x60/70 nånstans i cm. Så det täcker ganska bra.
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Lätta att applicera? Måste det värmas för att lägga på rundade ytor?
Nä ingen uppvärmning krävs. Mycket lätt att applicera, jag gnodde rent med t-röd först.
Projekttråd
Jag har börjat dra lite kablage för slutsteg och nytt kablage till stereon. Inga bilder än dock, det blir när jag kommit på hur jag vill ha det i kofferten
Projekttråd
Projekttråd
tips!
med den placeringen av steget, kan du öppna skyddet för reservhjulsbaljan?
råkade ut fr det lilla problemet...
Nä jag kunde ju inte det... blir nog att fimpa av en liten bit av locket...
Projekttråd
Montera den avkapade biten med en bit av ett pianogångjärn under ifrån så kommer lucka se hel ut väl stängd. Men när man öppnar luckan kommer biten vikas ner så de går att öppna luckan utan problem. Så hade jag gjort iallafall
STCS 9217
SSK 6771
Senast redigerat av Slave_joe den 2017-02-26 klockan 14:09. Anledning: Glömde bilden
Projekttråd
Ser bra ut!
#3309 Andreas "Dea" Persson
Tack!
Tidigare i veckan så grejade jag lite motorutrymmet, gjorde ett nytt skydd över orginal friskluftintag och dämpade även plastburken som sitter in i bilen där luften går..
Tog även ett varv på mina sänkfjädrar fram, så var tvungen att tillverka "bumpstop" så inte fjädrarna ramlar ur..
En bild på förarmiljön när den är ihopplockad..
Fick tag på en sån här
Projekttråd
Nu har jag missat, vad har du gjort med luftitnaget? Och varför?
Byggt ett skydd över befintliga plastburken då den var sprucken. Dragit ny slang till den och tätat så det inte rinner in vatten..
Fast jag vet inte om jag blev så nöjd med ytan på skyddet då det sitter värmeskydd på den..
Senast redigerat av Slave_joe den 2017-03-04 klockan 12:26.
Projekttråd
jag fattar inte, du har alltså tagit bort org lufintag för ett nytt i 1" slang?
Gissar det var enklare än å byta hela burken som är typ den delen bilen är byggd kring känns det som...
Äsch! Det handlar om lite friskluft bara, jag har ju fönstervevar oxå
Dessutom så är det 60mm aluslang. inte 1"
Projekttråd
Nä, inga elhissar här inte. Vevar spar vikt haha
Projekttråd
