Sidan 5 av 79 FörstaFörsta ... 345671555 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 1573
Ämne: SAAB 9-3 Griffin -12 & 9-3 Cabriolet -07
  1. #81
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    nja, snö är väl kul och skotta finns det några andra fjädrar man kan sätta fram, på tal om framvagn? Läst nåt om några mercafjädrat men glömt bort vilka..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #82
    bara du inte polerat insugskanelrna har du nog inte gjort så mycket skada
    svårt att porta dessa tydligen enligt en tråd på sävarturbo. saab visste vad dom gjorde. plenumet däremot går att förbättra på org T5. frågan ä hur ett og900 insug står mot det.
  3. #83
    nov 2005
    Vingåker
    Nä, jag har bara gnott bort lite vassa kanter och matchportat lite när jag ändå hade en lös fläns, Går det åt skogen så finns det ju nya toppar att tillgå
    Ang insuget så blir det kul och se, vinkeln på rören stämmer inte helt hundra. Så man får nog kapa lite och vinkla om dom för att det ska bli optimalt. Men det är ett senare bekymmer...
    Senast redigerat av Slave_joe den 2016-01-13 klockan 00:33.
    Projekttråd
  4. #84
    på en turbo behöver man inte optimalt flöde.. det är bara att vålda in luften medelst turbon ^^
    lär bli bättre än org, har du kollat flödessiffror?
    org og900 topp
    Flow intake: 182 CFM
    Flow exhaust: 165 CFM
    2.1/2.3 topp
    Flow intake: 192 CFM
    Flow exhaust: 170 CFM
    T5 topp
    Flow intake: 228 CFM
    Flow exhaust: 17x CFM
    så en jävla skillnad mot org dessutom är förbränningsrummen större så du får kompsänkning. ska även vara mer turbulens i T5 toppen så bränsle/luft blandningen blir mer blandad. det sista är dock "lite rykten"
  5. #85
    nov 2005
    Vingåker
    Ska försöka få till en flödesmätning, vet en snubbe som är duktig på sånt. åter kommer mee resultat ifall jag lyckats med nåt bra..
    Projekttråd
  6. #86
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ser ju toppen ut! Fasa av delarna som ska svetsas dit i toppen bara så kommer de bli kanon
  7. #87
    nov 2005
    Vingåker
    Tack! Avfasningen gjordes efter kortet togs
    Projekttråd
  8. #88
    nov 2005
    Vingåker
    Idag svetsades det topp! Snart är den iväg på planing, sen är det tvätt och sen ihopplock av den.
    Projekttråd
  9. #89
    nov 2005
    Vingåker
    Idag har jag monterat bort kränghämmaren för att inventera rostskador, verkar vara lagad ett par gånger innan. Fick hem lite bussningar och nya remmar i fredags oxå. Hur nödvändigt är det med powerflex till generator och servopump?, fick bli såna iaf
    La märke till att jag har en vanlig gummibussning som främre motorfästet, brukar inte det va hydrauliskt?
    Projekttråd
  10. #90
    Har diskuterat motorfästena flera gånger i två trådar. Jag hade också för mig att T16 hade hydrauliska runt om men det kanske bara var ftt som hade hydrauliska fram o ltt i gummi =S
  11. #91
    nov 2005
    Vingåker
    Mmm, jag läste någon tråd som det skrevs en del om det i. Hursomhelst, den är numera fylld med PU lim. Hårt ska det va
    Projekttråd
  12. #92
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Är hyffsat säker på att det bara är T16 FTT har som har hydrauliskt främre fäste.
    Undantaget är T16 -84 som har gummibussningen.
  13. #93
    främre motorfäste = hockeypuck
    fan underbar växlingskänsla!
    https://lh3.googleusercontent.com/-s...2/IMG_0780.jpg
    tog ett extra fäste och eldade ur gummit. sen karvade jag till 2 hockeypuckar tills det gick att pressa i dom. sen tog jag en helt original gummikudebussningssak för att centrera så att hylsan hamnar på rätt ställe. borrade ett hål som var 1mm för litet (tror jag det var) och pressade i centrumhylsan. för litet hål så det verkligen inte ska glappa.
    funkar underbart. inte märkt några vibrationer eller så. däremot har jag en led utan gummi mellan växelföraren i bilen och växellådan samt en hel-alu epic engineering spak modell stor (150mm längre än org). den kombinationen skapar lite ljud. men helvete vad kul det är att växla! nästan så jag skulle byta från 4 till 5 pet så jag fick växla oftare
  14. #94
    There's nothing like the "hockeypuck" feel
    Senast redigerat av Vfr den 2016-01-18 klockan 10:33.
  15. #95
    nov 2005
    Vingåker
    Hockeypuck var inte en dum idé
    Projekttråd
  16. #96
    nov 2005
    Vingåker
    Såg ju nu att jag glömde bilderna frå helgen
    Nästan så kan fick ta på sig långtröja när man skruvade iaf
    Mer delar som behöver bytas...
    Powerflex..
    Förvaring av nya delar...
    Projekttråd
  17. #97
    Östersund
    Kolla skicket på släpringarna i generatorn också.
    Kan vara ganska risiga när kolen är slut.
  18. #98
    Ang. växlingen o lådan så såg jag på din bil på garaget att du har oljekylning på lådan! Hur har du löst det? Ren allmän kylning av oljan eller trycker du in kyld olja på dreven? Har du märkt någon skillnad på lådan sen du fixade detta?
  19. #99
    nov 2005
    Vingåker
    Citat Ursprungligen postat av loket900 Visa inlägg
    Det vill jag med veta
    Projekttråd
  20. #100
    Han har väl gjort som Saab gjorde. Elektrisk oljepump, olja in vid oljestickan och olja ut bak i plattan för diffhuset. Men det är bara vad jag gissar.
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
