Sidan 51 av 52 FörstaFörsta ... 4149505152 SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1032
Ämne: Saab 900s & 9-5 AERO
  1. #1001
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Har ju haft problem med vinande ljud i stereon ända sen jag började andvända den. Forskade lite i det igårkväll och trodde det var brända signaljlrd antingen på steget eller stereon.. men ack så fel jag hade! Visade sig att om jag hade stereon på i ”radioläge” så var det inget vinande. Med tändning på, vinande. Började dra ur sladdar och kontakter, när jag drog ur bredbandlambdan ur mätaren så slutade det vina? Är det verkligen så det ska va? Forska vidare på google och det var tydligen vanligt förekommande att den stör i radio och dylikt...
    Börjar få ihop panelen igen oxå, snart säsong ju!!
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projektet SAAB 900s -91
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1002
    Steg 1 M.Brobergs avatar
    Var har du dragit kabeln till bredbandslambdan?
    nära högtalarkablar?
    min MTX-L störde inget på radion. hade den där stereon sitter org och steren i mittkonsollen.
    skärmade kablar till högtalare osv? annan jord/matning till stereon?
  3. #1003
    Jordningen av BBL är känslig, så nog kan den påverka tror jag.
  4. #1004
    nov 2005
    Vingåker
    Bbl har egen jord och matning. Som närmast är det väl 15 cm mellan givarkablage och lågnivå. Kan man linda sakerna i folie kanske? för tillfället så känns det som att bbl åker ur och hamnar på hyllan.
  5. #1005
    nov 2005
    Vingåker
    Har grejat lite med 900an. Försöker komma på hur jag ska bygga iordning i kofferten med slutsteg och nytt golv och sånt, det befintliga golvet är ju täckt med gammalt intorkat mögel pga fuktskada.
  6. #1006
    nov 2005
    Vingåker
    Var iväg idag och köpte formplyfa till nytt golv. Provkörde ensväng, kom till närmaste korsning sen fick jag åka bogserlina. Tryckslangen från pumpen i armaturen hade åkt isär, ganska värdelös konstruktion egentligen när man byter till eftermarknadspump med en slangsnutt.
  7. #1007
    fan vad segt!
    gamla tanken har ju fördel där, det är 1 banjo att skruva dit.
    nackdelen är att den inte tål G krafter för då spricker allt..
  8. #1008
    nov 2005
    Vingåker
    Funderade på om man kunde montera en längre slangbit som är lite följsam så man kan dra den runt allt så det blir som orginal plastslang fast med gummi så sakerna sitter fast. Man kan ju bygga om armaturen helt och hållet och köra med an kopplingar och nya slang men blir ju liiiite mer jobb om man säger så..
  9. #1009
    nov 2005
    Vingåker
    Jaha, såhär kan det gå. Får man bra erbjudanden så är ju bara att slå till
    Köpte mig en 9-3 aero -01. Största felet då tänker ni? En servoslang som är av.
  10. #1010
    Gött! Mil på den? Någon klassisk rost?
    Är den peppad med något godis, eller original?
  11. #1011
    Skärmkanterna bak ser ut att ha den klassiska rötan. Grattis till fyndet!
  12. #1012
    nov 2005
    Vingåker
    Bilen har den klassiska rosten vid hundben och främre domkraftsinfästning. Lite bromsar som behöver ses öven, byte servorör och slangar. 26k mil, orörd med avseende på trim och sånt. Enligt uppgift ”gubbkörd” hela tiden.
    Tankarna går nu på att sälja 9-5an och köra med denna istället, vad tror ni om det?
  13. #1013
    Steg 4 Mr_Lööfs avatar
    Jag har själv gått över till NG900 från 9-5. Så de går alldeles utmärkt att byta så.
    Skickat från rymden.
  14. #1014
    Sitter det T5 kolvar med uppdaterad vevhusventilation i 9-3an?
    bra servad?
    jag är sjukt misstänksam mot T7 motorer...
  15. #1015
    Komforten är bättre i 9-5an...
  16. #1016
    nov 2005
    Vingåker
    Båda bilarna är orginal i motorn, 3” downpipe på 9-5an, dock så ryker den myycket vid kallstart (blått). Det gör inte 9-3an.
    Komforten är bättre i 9-5an, automat, orginalfjädring, ”pilotpaket med ventilerade stolar”, ac ur funktion och inget drag och dessutom måste jag byta alla bussningar på hela bilen och säker kolvar inom en snar framtid.
    9-3an har drag, fungerande ac, svart skinn, nybytt vevhusventilation,någon skum eftermarknadstereo med touch. Bussningar är ju inte många på den här bilen, är ju typ bara framvagn man behöver byta i.
  17. #1017
    Chassi på 9-3 åldras mer värdigt, dvs när allt är slut på en 9-3 så märks det inte alls lika tydligt som på en 9-5 minus stötdämpare som märks TYDLIGT (kanske rent av tydligare) men de är ju EN punkt att åtgärda jämfört med typ 10-15 chassipunkter på en 9-5 och vissa är dessutom ganska kostsamma i delar och tar jävligt mycket tid om man vill ha det "klonkfritt".
    Driftsäkerhetsmässigt motormässigt så är det nog hugget som stucket, 3ans kolv kan ju titta ut närsomhelst eller så rullar det 15k mil till utan problem. Där har vi tjusningen med T7 - man vet aldrig
    Har man inte rasat nån så känner man ALLTID nån som har däremot, det är oskriven lag.
  18. #1018
    Automat eller AC.. jag älskar automat, men 9-5 utan AC är inte kul. alls.
  19. #1019
    nov 2005
    Vingåker
    Och för att göra saken svårare, det är ju taklucka på 9-5an...
  20. #1020
    Grundladd Naminos avatar
    okt 2017
    Piteå
    Har kört båda. Dock inte någon 9-3og Aero. 9-3 är lite "roligare" man får jobba mer, men skulle aldrig gå tillbaka till en 9-3 från min 9-5a. Dock så har min också taklucka och xenon och hela smeten utom Vent säten.
    Min 9-3a var en Polar... Kanske inte helt rätt att sätta dessa mot varandra. But I digress
    /Tapatalk
  1. SAAB 900S 1992
    Av Teamforsbergracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-24, 09:51
  2. saab 900s 90a
    Av svempus i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 20:20
  3. Saab 900s -91
    Av saab_power_900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 16:04
