Sidan 43 av 79 FörstaFörsta ... 33414243444553 ... SistaSista
Resultat 841 till 860 av 1573
Ämne: SAAB 9-3 Griffin -12 & 9-3 Cabriolet -07
  1. #841
    Det tar sig!
    hoppas se den i sommar om det nu blir. Jag siktar på Gävleträffen som alla andra år iallfall! (sen om det blir så vet man ju aldrig)
  2. #842
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har aldrig varit på gävleträffen så det skulle vara kul. Åker du från halmstad så åker du ju nästan förbi lilla vingåker,
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  3. #843
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Åker E4an ljungby till gävle och genom Stockholm tror jag
    med 900orna har jag svängt av E4an och körde nyköping -> strängnäs-> enköping -> uppsala sen ut på E4an igen för att slippa Stockholm och ev köer och hålla nere farten lite. 900a med 6ans primär trivs inte på motorväg och med förstärkt tryckplatta trivs man inte i köer :P
    så så nära blir det la inte riktigt!
    Jag tältade förra gången, 2016. jag gillar inte att tälta normalt sett..Men denna gången var lite värre... Det var 4 plus när vi vaknade den där sista söndagen i juli... vi hade fel sorts pump till madrasserna och fick blåsa upp dom (med förväntat resultat = låg 50% på marken. gärna på spetsiga stenar). Sen strulade dragkedjan till min sovsäck och jag hade glömt kudde.
    jag vet inte riktigt varför jag åker till Gävle. inte en enda gång har det gått Bra hela vägen liksom utan alltid vart några moment kaos som tex 2016 när tändlåset tvärdog och nyckeln inte ens kom ner vilket gjorde att med glad entusiastisk hjälp så plockades spakstället av och isär så det gick att starta / stänga av med tändplattan och en skruvmejsel. Sen i samt att jag tappade växellådsoljepluggen i Jönköping. bilen höll på att koka i kön in till Engeltofta för jag hade bara satt 1 fläkt och den var lite för klen.
    Och utöver detta den underbara campinghistorien.
    Det är iallfall aldrig tråkigt!
  4. #844
    nov 2005
    Vingåker
    Låter som ett äventyr, skoj! Skulle jag varit du hade jag nog åkt E20 så slipper man ens komma i närheten av tokholm.
    Projekttråd
  5. #845
    ett alternativ, men det tar ca 1 timme längre tid och man får harva genom göteborg eller över skövde o skit.. motorväg har fördelar när man har farthållare
  6. #846
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det är ju sant
    Projekttråd
  7. #847
    nov 2005
    Vingåker
    Var ute och grejade med aerokitet, satt och funderade på färgval. Funderade på om jag skulle lacka aeropaketet sidensvart..
    Projekttråd
  8. #848
    kan göra sig jävlig bra tror jag.
    Kan säga att dom gamla aero kjolarna och kofångarna, till trubb, som är i gummi. Den färgen är nästan identisk med vanlig svart plastidip.
    om du vill ha mer retro.
  9. #849
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Sidensvart tror jag blir jättebra.
  10. #850
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Svart = dammigt direkt. Men kan nog vara en snygg kontrast.
    Inte för blank dock, alla plastens vågor ojämnheter o ålder kommer synas väldigt väl. Det är så gamla grejor idag så de lever lite sitt egna liv. Syns på alla aerokit mer el mindre.
    Men de flesta färger funkar nog bara inte aero-kjolarna blir för blanka. Det ser inte bra ut. Iaf i mina ögon.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  11. #851
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Precis! Det är därför jag tror sidensvart blir bra. Den är sådär halvmatt ungefär som originalgrejorna brukar vara.
  12. #852
    nov 2005
    Vingåker
    Kul med feedback! Jag har ju nämligen en massa sidensvart färg kvar efter jag lackade om min gammelevo en gång i tiden.. den är ju nån form av industrilack så den är tålig och ”gummiaktig” det får nog bli så
    Projekttråd
  13. #853
    Halvmatt svart kan nog funka kanon! Och har man färg som ligger och skräpar så är det ju bara bra tillfälle att få använda upp det.
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  14. #854
    nov 2005
    Vingåker
    Såhär ser den färgen ut, Temadur 90.
    För övrigt så är det min gamla evo, mycket rolig bil. 400hk och rwd, svårslaget rolig och okörbar.
    Projekttråd
  15. #855
    Moderator flasets avatar
    ... 400hk och rwd, svårslaget rolig och okörbar.
    RWD? :-D Vilken drivlina är det, eller är det spärrad mellandiff bara..?
  16. #856
    nov 2005
    Vingåker
    Jag monterade en stumhylsa från ralliart i lådan det blev låst mellandiff köptes på mitsubishi över disk
    Projekttråd
  17. #857
    nov 2005
    Vingåker
    Ett avbrott i byggandet av sidokjolar och frontspoiler. Flyttat ner intercooler lite för att göra plats för en oljekylare bakom grillen, detta medför ju givetvis nya tryckrör. Ett smakprov på hur det blir ses på bilderna. Klar man ska ha stor avlastningsventil, är ju ändå en saab
    Projekttråd
  18. #858
    Go puts där!
  19. #859
    kan tipsa att om du inte ska ha växellådsoljekylning så ser balken ut likadant på högersidan som vänster, hål för oljekylare av standardmått inklusive för fästskruvar.
    tänkte så värmer man inte vattenkylaren eller stoppar luftflödet.
  20. #860
    nov 2005
    Vingåker
    Jag hade en tanke om att kanske skaffa oljekylning till lådan men i ett senare skede, första tanken var ju att montera oljekylaren i ett av hålen där extraljus brukar sitta på airflowfronten. Då kan man ju ha en per sida oxå, skulle nog bli bättre
    Ang putsen, det börjar se brutalt ut under huven med stor dump och grova rör synd bara att den inte går därefter
    Senast redigerat av Slave_joe den 2018-04-05 klockan 17:17.
    Projekttråd
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
