Sidan 41 av 79 FörstaFörsta ... 31394041424351 ... SistaSista
Resultat 801 till 820 av 1573
Ämne: SAAB 9-3 Griffin -12 & 9-3 Cabriolet -07
  1. #801
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kan inte ha varit ett måste att plocka ner bakaxeln för byte av slangen? Visst är det lite trångt men...
    Vart köpte du slangarna mellan kaross<>bakaxel?
  2. #802
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Var är det trångt att göra det ?
    Men ska ändå bussningar bytas är det ju värt besväret
  3. #803
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Nej inte för den delen, men för att få bort slangarna och göra rent lite och samtidigt kanske byta lite bussningar man måste ju skylla på nåt för att få uppgradera så ska jag byt rören oxå.
    Slangkitet köpte jag från england via eBay. Ett helt kitt av märket HEL. Körde såna på min gamla 9-5a, funkade fint. Extra fina när det är röd skyddslang på dom dessutom
    Senast redigerat av Slave_joe den 2018-01-31 klockan 22:44.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  4. #804
    jun 2006
    Enda jag kommer på är anslutningen mot rören på bakaxeln.... men jag minns det inte var några problem sist jag bytte.
  5. #805
    nov 2005
    Vingåker
    Är det någon som funderat på ifall bromsar från 9-3 aero 314mm passar på og900? Enligt sökning så är cc måttet på aero 124mm och måttet på og är 90mm? Finns det adaptrar? Lär ju finnas någon som funderat i dom banorna iaf
    Projekttråd
  6. #806
    4 kolvs seat nåttnåttnått körs med moddade 314mm skivor.
    så helt off lär det inte vara.
  7. #807
    nov 2005
    Vingåker
    Cupra nånting läste jag om... såg en fiat 500 med biffiga brembo-ok nyligen oxå, såg intressant ut.
    Projekttråd
  8. #808
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bromsar avsedda för standard 312mm VAG-skivor. Dom skivorna sitter på en massa VAG-bilar med lite värre bromsar än standard. T.ex Golf GTI, Seat Leon Cupra mm. Och även som standardbromsskivor på en del tyngre VAG-bilar. Dom standardoken är nästan identiska med SAAB:s 314mm ok på t.ex ng9-3. Precis samma procedur att byta bromsar på en Golf GTI som på en ng9-3 med 314mm bromsar.
    Senast redigerat av Vfr den 2018-02-04 klockan 01:25.
  9. #809
    nov 2005
    Vingåker
    Fått ihop gamla bromsoken med nya nipplar och tätningar.. krökte även ihop nya bromsrör
    Projekttråd
  10. #810
    Det är nice!
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  11. #811
    Nice!
    du kör 900 ok eller har du moddade 9000 OK?
  12. #812
    Nice!
    Är väl ändå samma bromsok 900 och 9000 har. Är iaf inte de senare 9000 oken.
  13. #813
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    jo det är olika. 9000 har större kolv på dom nyare samt alla turbo
    900an har samma som dom tidiga sugmotor bilarna.
    sen har 9000 tunnare bromsskivor med.
  14. #814
    9000 Turbo fram till 1988 har samma som 900. Sen 1988 fick 9000 Turbo en annan typ av bromsok från ATE.
    Enligt vad jag kan se på Orios hemsida så är även bromsskivorna fram till 900 & 9000 samma.
  15. #815
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    9000Turbo vs og900
    edit: http://popeye.rty.nu/2002/9000ok.htm
    "9000 insprutare ifrån 91 och turbobilar ifrån 88."
    Senast redigerat av axelsson den 2018-02-13 klockan 10:12. Anledning: la till länk
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
    http://www.garaget.org/shinyhead
  16. #816
    Citat Ursprungligen postat av axelsson Visa inlägg
    9000Turbo vs og900
    Ah oki, jag ger mig.
  17. #817
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har mina orginal ok, valde att göra så med tanka på att jag monterade nya skivor och belägg för typ 400 mil sen. Tanken är väl att på sikt försöka få dit nåt liknande som sitter på 9-3 aero. Dom oken är ju snuskigt billiga om man kollar på diverse demonteringssajter..
    Projekttråd
  18. #818
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Nu gäller detta lite andra bromsgrejor än till og900. Men just Ng9-3 bromsar är vettigt prissatta. Har införskaffat nytt allt OEM 345mm frambromsar inkl ALLT vad som behövs nipplar o packningar slang montagedelar, belägg ok skivor allt allt. Som ska monteras på min "nya" 9-5:a. Pris förvisso med div rabatter 12500:- vilket måste ändå ses som prisvärt med tanke på att allt är inkluderat.
    Tycker original bromsar på og900 (min 92:a syftar jag på) är fullt tillräckliga och trevliga för det man kör på gata. Märks att bilen inte är så tung som många nya bilar är och därmed tröttar ut bromsarna snabbt.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  19. #819
    jun 2006
    Det är fel även, det är för att de nog inte orkar lagerhålla två artiklar
    280x23,5 är 900 och 9000 med "små" bromsarna
    280x25 är skivorna på 9000 med "stora" bromsarna
    Minimåttet på skivorna blir ju dock rätt nära redan vid nya skivor om det inte t om är just 23,5mm som är minsta tillåtna tjocklek vid montering av nya belägg.
    Kolvdiameter är 54mm på små bromsarna och 57mm på stora. Renoveringssats till stora bromsarna är samma som till Volvo 850. Packningar/dammskydd passar även från 9-5/og9-3 men inte exakt samma kolv (antar totallängd skiljer).
  20. #820
    Östersund
    Det där är inte heller helt sant.
    De små 9000 oken saknar skruvhålet för hållaren till bromsslangen som finns på og900.
    Kanhända detta är löst på reservdelsoken så alla har skruvhålet ?
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
